LT1 Motor
Hilfe!!Hallo habe in meinem GMC einen LT1 Motor verbaut doch jetzt will er nicht mehr anspringen.Bekomme kein Einspritz signal auf die Düsen Zündfunke ist da und die Kraftstoffpumpe läuft auch.Hat da jemand erfahrung mit so etwas oder vielleicht seber schon mal gehabt? Oder kann man das ganze auf vergaser umbauen? Man ich bekomme da keinen Kopf mehr dran.Währe nett wenn einer n Stromlaufplan für die Einspritzanlage hätte oder hat vielleicht einer n Tipp für mich habe bis jetzt immer nur V8 mit Vergaser gefahren.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen.
Hi Nobby,
ein paar Angaben zum Auto, BJ oder Motorvariante könnten schon helfen.
Einige BJ lassen bei aktiver Wegfahrsperre (VATS) den Motor noch starten, doch geht der dann nach ein paar Sekunden wieder aus, bei anderen tut sich gar nichts.
Wenn die Masse-Verbindungen OK sind, kommt m.E. nur VATS oder das ECM in Frage.
Schöne Grüße,
Axel
ich verstehe das so das er den Motor nachträglich eingebaut hat.... das können 1000 Fehler sein, bis hin zum falschen ECM
Sicherungen der Einspritzdüsen okay?
Es schadet auch nicht, wenn man mal die Fehler ausliest.
Gruß Didi
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 915 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Motor SBC ZZ4? Darkgreenneon 14 3.157 10.12.2024, 17:26
Letzter Beitrag: jörg
  Motor- und Getriebeeinbau Schrauber 34 3.708 29.11.2024, 17:23
Letzter Beitrag: bernieZR-1
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 3.757 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 1.712 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
