Licht flackert
Bins nochmal!
Meine Instrumentenbeleuchtung(Mittelkonsole) funktioniert zwar,
jedoch flackert sie ständig zwischen dunkel und heller ,
Sieht zwar ganz lustig aus, wie eine kleine Lichtorgel, nervt aber
mit der Zeit!
Ist es vielleicht ein Massefehler?
Wie bringe ich die Lichter zum flackerfreien Leuchten????
Grüsse, wecki dumdidum
Massefehler wäre möglich, kann aber auch am Lichtschalter liegen.´Wenn dieser etwas korrodiert ist, könnte der gleiche Effekt eintretten - dafür deine Eingangsfrage?
Einwenig reinigen reicht hier in der Regel, nur ist der Aufwand etwas größer...
Gruß Andreas
Hallo Andreas
Muss man den Lichtschalter zum reinigen heraus bauen? Wahrscheinlich?!
Gruss, Ralf
Ich hatte das gestern auch beobachtet (LEDS sind drin!!!). Mein Lichtschalter ist nagelneu!!!! Bei mir ist dieses Flackernaufgetreten, als ich die linken Armaturen dran gebaut hatte und das Ganze richtung Windschutzscheibe zur Besfetigung gedrückt habe. Ich nehme somit an, dass es NICHT am Lichtschalter liegt, sondern an der Leitung für die Innenbeleuchtung. Das müsste die grüne sein, die vom Lichtschalter weggeht.
Hallo Wecki,
bevor Du etwas zerlegst, solltest Du prüfen, ob sich Deine Schlafaugen im geöffneten Zustand hin und her bewegen lassen.
Bei mir hat die in Fahrtrichtung linke Headlight-Klappe zu viel Spiel - schiebe ich sie ganz nach rechts (wenn ich vor dem Auto stehe) flackert komischerweise die Armaturenbeleuchtung, schiebe ich sie ganz nach links ist alles OK.
Kann natürlich ein spezifischer Fehler meiner C3 sein, aber ausprobieren kostet nichts...
Grüße, Thomas
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Danke Leute
Werde ich alles mal probieren!
  Blinker / Licht tkhein 5 962 26.11.2024, 22:55
Letzter Beitrag: tkhein
  Licht flackert - was könnte das sein? CV71H 17 19.022 29.08.2024, 04:31
Letzter Beitrag: C3 Ralf
  69er C3 Licht aus bei Fernlicht DodgeRamHemi 10 20.419 08.10.2020, 22:02
Letzter Beitrag: DodgeRamHemi
  Neuer Besitzer einer C3 - Licht Probleme Warrior90 17 11.856 02.09.2020, 08:45
Letzter Beitrag: Warrior90
  Gurtwarner und Licht an Summer RoadrunnerG 16 12.261 27.11.2016, 21:08
