Lenkrad ausbauen.....aber wie ?
Hallo an Alle Hallo-gruen,
ich würde gerne das Lenkrad meiner Lady ausbauen und neu beziehen lassen Dafür.
Wie stelle ich das am Besten an Frage?
Batterie ab ist klar Idee
Airbag ab ist eigentlich auch klar nur welches Werkzeug (Torx mit langen Schaft???)
Mutter bzw, Schraube an Nabe ab, und dann ?
Brauch ich nen Abzieher oder geht das Steuerrädchen so ab, wenn ja mit irgendwelchen Tricks?
Kommt nach den Einbau ein Airbagfehler Kopfschütteln?
Na dann mal im Voraus besten Dank für Tips huldigenund einen schönen 3.Advent
Bibo
Ach ja bezogen wird das Lenkrad hier: https://members.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll...er-lenkrad
Schönen Gruß Bibo
MERLIN 12.03.2012, R.I.P. alte Grauschnauze
da brauchst du keinen Abzieher Zwinkern
Kommt drauf an!
Als Molle bei meiner C5 das Lenkrad abziehen wollte und nach zwanzig Minuten komplett durchgeschwitzt kurz vor dem Infarkt aufgegeben hat, ging dann doch die Bastelei los. Feixen
Für den Airbag braucht man einen langen Torx, richtig.
Bibo, glaubst Du, dass mit dem Beziehen des Bus-Lenkrades dieses attraktiver wird?
Am riesigen Umfang ändert Du doch dadurch nichts.
Sowohl bei meiner C5 als auch bei der Z ist das Fahrgefühl durch den Einbau der kleinen Lenkräder für mich ein völlig anderes - nämlich viel positiver - als vorher.
Kannst Du dir gerne bei meinem Streifenhörnchen mal anschauen.
Zitat:Kommt nach den Einbau ein Airbagfehler ?
Nein!
Beachte:
Es darf auf keinem Fall zwischendurch die Batterie angeklemmt werden!
Erst wenn alles wieder angeschlossen ist.....
Hi Hallo-gruen,
@JR:
kleiner wird das Lenkrad dadurch nicht, aber um ein vielfaches griffiger, hab ich bei meinem Daily Driver auch gemacht Dafür.
Kleiner kommt auch irgendwann, aber es stehen zuerst noch ein paar andere "Kleinigkeiten" auf dem Plan Blaulicht.
Batterie bleibt natürlich ab, bis alles fertig ist und der Werner ist ja nur ein halbes Hemd sich vor Lachen auf dem Boden wälzen, da wundert es nicht, daß Er solange gebraucht hat Waaas?
Hat evtl.jemand die Möglichkeit das Lenkrad grafisch zu bearbeiten, so 2-farbig und mit Griffmulden?
Bin stark am überlegen, obs schwarz/beige wird Frage
schöne Grüße
Bibo
Schönen Gruß Bibo
Hallo Gemeinde,
anbei die (De-) Montageanleitung des Lenkrades. Bitte hier mit Vorsicht vorgehen, da der Airbag demontiert werden muß und es bei unsachgemäßer Handhabung gefährlich werden kann.
Gruß, Achim
Zum Abzieher kann sicher der Meister des Lenkradausbaus, Molle, noch was sagen.
Bei mir kam damit das Lenkrad nicht zerstörungsfrei runter.
Hallo Bibo,
bei Vette Products gibts auch Überzieher OK! fürs Lenkrad, finde sieht auch nicht so übel aus und du sparst dir viel Arbeit und Geld. Schau mal bei meiner. https://www.corvetteforum.de/jgs_galerie...ite=3&sid=
Grüße, Klaus
Hallo Gemeinde,
ich kenne festsitzende Lenkräder nur zu gut und kann empfehlen mit ein paar beherzten Schlägen IN Fahrtrichtung das Lenkrad zu lösen (Dann löst sich die Verkantungein wenig). Damit sind sie bis jetzt immer abgegangen, meist sogar ohne Abzieher.
Gruß, Achim
Bei mir immer nur bei Schlägen GEGEN die Fahrtrichtung... Grübeln
Darf man ohne Erlaubnis an den Airbag (rein rhetorische Frage)?
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 3.824 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  Borg Warner 6 Gang wie T56 in C5? c6schleicher 2 888 28.07.2025, 21:02
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Wie lang sind die originalen Fahrwerksschrauben hinten? Dolsch 7 1.404 11.06.2025, 13:55
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  Lenkrad C5 ausbauen Peter Mandry 21 13.018 28.11.2024, 08:46
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 21 11.776 03.08.2024, 22:09
Letzter Beitrag: GuruTX
