Tieferlegen
Ich habe leider in den Suchfunktionen nichts finden können was ich verwerten kann.Ich möchte meine Corvette tieferlegen.Ok dafür dreht man die Muttern an den Blattfedern runter.Wie weit kommt die Corvette runter wenn alle 4 Muttern bis anschlag runtergedreht sind?Es sind noch die Originalen Schrauben drin.Ich habe einen Tieferlegungssatz gesehen.Ist sowas notwendig?Wie sieht es mit der Spur aus?Ich bin dankbar für alle Tips.
Gruß Dirk
Hinten ca. 2,5cm
Vorne ca. 2cm
Spur musst Du auf jeden Fall einstellen.
Meiner Meinung nach ist die Tieferlegung mit den "Werksschrauben" okay.
Schraub sie doch erstmal runter. Wenn es Dir nicht reicht, kannst Du immer noch den Tieferlegungssatz benutzen.
Albert
____________________________________________________
Nein, ich habe keine Macken. Das sind SPECIAL EFFECTS.
Für Vorne? Frage Grübeln
Wenn dir das runterschrauben vorne nicht reicht kannst du dazu noch die Gummilager kürzen.
Hinten halt einfach längere Schrauben nehmen wenns dir nicht reicht.
Prost!
Christian
TeufelfeuerLOUD PIPES SAVE LIVES Teufelfeuer
Nunja.2,5 cm sind ja nicht so der bringer.Ich muss dabei sagen das meine Corvette wie ein höhergelegter Traktor aussieht.Finde ich zumindestens.Wenn ich mir Die ZO6 von Blade so anschaue muss ich feststellen das sie Tief ohne ende ist.Ich werde aber erst mal runterdrehen soweit es geht und dann mal schauen.
Gruß Dirk
Stell doch mal nen Bild von deiner Lady ein. Dafür
Und wer ist blade? Frage Sagt mir nix. Grübeln
Prost!
Christian
Muss halt noch fahrbar sein, also mir reichen hinten und vorne 2cm, das sind optisch Welten zu vorher und ist noch fahrbar. Die Gummilippe kratzt aber schon ziemlich oft.... Yeeah! OK!
Hallo-gruen
wenn ich nach "tieferlegung" suche, kommt so einiges in der suchfunktion....
hier mein eigener thread:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...r=0&page=2
bin mit der relativ geringen tieferlegung superzufrieden, ist auch noch alltagstauglich. mehr tieferlegung würde ich niemals wollen! also das, was mit einfachen schraubenrunterdrehen möglich ist, reicht völlig und ist technisch noch vernünftig. solltest du noch tiefer wollen, dann geht´s meiner meinung nach nur mit einer dafür abgestimmten feder/dämpfer-kombination.
gruß, thilo
meine corvette war schon tief als ich sie gekauft hab sitze aber voll oft auf Dagegen!
also zu tief ist auch nichts........... Kopfschütteln Kopfschütteln
Legends never Die...
Dirk, schau dir doch mal diese beiden Links an:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ghtuser=25
Da müssten eigentlich alle deine Fragen beantwortet werden...
Viele Grüße,
Jochen
Ich habe mal ein Bild von der Corvette gemacht ohne tieferlegung.Ich finde das Traktormässig.
  C5 vorne tieferlegen - Gummimuffen abschneiden. Jochen 145 42.985 27.03.2024, 15:46
Letzter Beitrag: Dolsch
  C5 Tieferlegen / runter schrauben an der HA Colt_Cobra 10 9.078 19.02.2022, 22:35
  C5 tieferlegen - Drehmomentwert jo80 28 10.874 20.10.2012, 08:16
Letzter Beitrag: Z06FAN
  C5 tieferlegen donleguano 5 4.840 25.02.2012, 02:33
Letzter Beitrag: el-fix
  tieferlegen-schrauben drehen bringt nichts??? tho-we 14 4.906 27.09.2011, 15:56
Letzter Beitrag: XL-Andi
