C5 tieferlegen - Drehmomentwert
Hallo.
Möchte meine C5 demnächst tieferlegen. Hab mich schon eingehend in das Thema eingelesen, nur finde ich nicht die Drehmomentwerte für die Schrauben an der hinteren Blattfeder. Kann mir die jemand von euch spontan nennen? Es gibt zwar nen Link für Drehmomentangaben aber der funktioniert bei mir nicht.
Gruß Jo
welche Schrauben meinst du denn?
Für das Tieferlegen brauchst du eigentlich nur an den Stellschrauben drehen....
Lg. André
Hi Andre.
Na die beiden Schrauben an der hinteren Blattfeder. Ich will nach Jochen's Anleitung aus 2003 vorgehen, und demnach soll ich unbedingt die Drehmomentwerte beachten.
Gruß Jo
Dir ist aber schon klar, daß man die Stellschrauben nicht anzieht, sondern nur verstellt, oder?
wie André schon sagt, da gibts keine Drehmomentwerte an den Schrauben die in der Blattfeder sitzen.
Man muss sie nicht lösen oder festziehen, sondern einfach drehen (einfach, sofern nicht festgegammelt)
Wenn Du die Räder wieder anschraubst sind 140Nm auf die Radmuttern zu geben Zwinkern
Nein, so klar ist mir das nicht.
Klar ist mir, dass unten ne Schraube und oben ne Mutter ist. Laut Anleitung soll ich erstmal die obere Mutter lösen. Diese muss ich aber auch wieder festziehen, nur mit welchem Drehmoment? Oder verstehe ich Jochen's Anleitung nicht???
Gruß Jo
Ich rede von der HINTEREN Blattfeder. Oder warum betont Jochen extra die Drehmomentwerte zu beachten ???
Hallo Jo
Komm diese woche vorbei (Ludwigshafen) und ich zeige es dir (Wie Was Wo)!!
Mfg Carlito
Jage nichts was du nicht Töten kannst
[Bild: 34258869sa.jpg]
[Bild: 34219209lo.jpg]
Je weiter du die Mutter lösen=aufdrehen tust, desto tiefer wird die Vette hinten.
Wenn du die Mutter wieder anziehst, wird auch die Vette wieder höher.
Die Mutter steht frei im Gewinde, und wird nur durch ihre eigene Selbsthemmung gehalten, sobald von der Feder unter Spannung steht.
Lg...
Hi Carlito.
Mach ich, schreib mir mal deine Adresse.
Gruß Jo
  C5 vorne tieferlegen - Gummimuffen abschneiden. Jochen 145 52.707 27.03.2024, 15:46
Letzter Beitrag: Dolsch
  C5 Tieferlegen / runter schrauben an der HA Colt_Cobra 10 10.345 19.02.2022, 22:35
  C5 tieferlegen donleguano 5 5.494 25.02.2012, 02:33
Letzter Beitrag: el-fix
  tieferlegen-schrauben drehen bringt nichts??? tho-we 14 6.149 27.09.2011, 15:56
Letzter Beitrag: XL-Andi
  tieferlegen-hinten wie rum die schrauben drehen? tho-we 14 7.652 03.08.2011, 21:31
