Themen: 92
Baureihe: BMW Z4
Baureihe (3) : 2014
Baujahr,Farbe (3) : Audi A5
Zitat:Original von Corv76
Hi Frank,
klar weiß ich das zu 100%. Man braucht sich bei unseren Wagen einfach nur drunter legen, dann sieht man den Aufbau der Bremsanlage, kein Problem, kein Geheimnis.
Edit: Das "Brake Proportioning Valve" wurde bei allen C3s verbaut , also von 68-82.
Danke Dietmar,
die Bremsanlage meiner Vette kenne ich sehr gut, denn ich hatte glaube bei der Überholung jede Schraube in der Hand. Und mit dem "Brake Proportion Valve" war ich auch schon immer Deiner Meinung. Aber es wird auch oftmals anders beschrieben. Sicher führt das Wort "proportion" viele auf diesen Gedanken.
(oder heisst es wirklich Proportioning  )
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Danke Dietmar.
Dieses dumme Greücht vom Druckminderer ist bei der C3 einfach nicht wegzudiskutieren.
Dass der zwischen vorne und hinten nur durch unterschiedlich grosse Bremssattelkolben erfolgt, ist einfach zu einfach .
Das Bresmpedal geht nicht bis zum Boden, wenn im hinteren Bremssystem Luft ist. Das weiss ich, weil ichs weiss.
Es braucht hinten nicht viel Luft, damit die Bremse nicht mehr bremst, und das gleichmässig auf beiden Seiten, auch wenn nur auf einer Seite Luft ist.
Edit: Proportioning valve sollte eigentlich proportioning switch heissen, das käme der Funktion näher, denn es schaltet nur das rote Bremswarnlicht im Cockpit an und sonst nichts. Und das nur, wenn der Bremsdruck zwischen vorne und hinten verschieden ist. Wie bereits beschrieben, wird die Bremskraft durch verschiedene Kolbengrössen geregelt, der Druck ist immer der Gleiche.
Themen: 182
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979, braun metallic
Baureihe (3) : 1994, Patriot Blue
Baujahr,Farbe (3) : Jeep Wrangler YJ4.0
ich habe heute TÜV bekommen, es war nur Luft im Bremssystem. Der Boschdienst hat eine Stunde gebraucht dafür. Der Boschdienst hat für die eine Stunde Entlüften und für die TÜV- und Abgasuntersucheng 150 Euro genommen. Und hat noch abfällige Worte mit auf den Weg gegeben, wie:
da ist eine kleine Beule in der Hinteraschse. Aber jetzt habe ich wieder TÜV, und das nächste Mal fahre ich woanders hin.  Trotzdem vielen Dank für die Tips, vielleicht kann ich in zwei Jahren ja wieder selber schrauben.
viele Grüsse von Andreas
Themen: 102
Baureihe: C3 L-82
Baujahr,Farbe: 1977, orange
Kennzeichen: SE-O 677 H
Baureihe (2): C7 ZO6 Carbon 65
Baujahr,Farbe (2): 2018, Ceramic Matrix Gray
Kennzeichen (2): SE-CA 65
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Jetzt (wo das Problem behoben zu sein scheint) noch der Hinweis: zuwenig Fahren schadet (wie so ziemlich jedem technischen Gegenstand auch) der Corvette fast am meisten... Gerade den Bremsen!
Themen: 122
Baureihe: C2 Convertible
Baujahr,Farbe: 64, SilverBlue
Baujahr,Farbe (2): 57 Bel Air Sportcoupe
Öfter fahren...
Die Handbremse ist immer unabhängig von der Scheibe und quasi wie eine kleine Trommelbremse, die im Topf der Scheibe wirkt zu sehen. Das System hat in den Umlenkhebeln, die oft fest gehen einen Schwachpunkt....und oft führt das dazu, dass die Handbremsleistung schwach ist.
Dies ist komplett unabhängig von der Scheibenbremse an sich. Hier sind die häufigsten Fehler in Undichtigkeiten zu suchen, so dass Bremsflüssigkeit aus den Sätteln ausläuft. Abhilfe schaffen Edelstahl-gebüchste Sättel mit O-Ring Kolben, die hier eine längere Lebensdauer haben, aber auch nciht unfehlbar sind. Ein anderer Fehler kann von zuuellenden (weil überalternden) Bremsschläuchen kommen, die dafür sorgen, dass die Bremsflüssigkeit nicht mehr zurückfliessen kann...die Bremse ist dann ständig im Einsatz...das sollte man riechen und auch spüren. im schlimmsten Fall kann sowas zur Blockade führen.
Als weitere Fehlermöglichkeit kommt noch ein Druckverlust im Hauptbremszylinder in Frage, wordurch meist auch Bremsflüssikeit am HBZ austritt (oft aber schwer zu sehen, weil unterhalb).
Das mal so als (sicherlich nicht kompletter) Überblick, falls Dir das wieder begegnet.
Themen: 182
Baureihe: C3
Ich möchte auch öfter fahren, aber auf Grund meiner Krankheit kann ich manchmal nicht so fahren, wie ich es gerne möchte.  Letztes Jahr waren es gerademal 500 Kilometer. Aber es wird ja langsam besser, wenn wieder ein Treffen in meiner Nähe stattfindet, bin ich dabei. Und eines Tages bin ich wieder der Alte.  Das verspreche ich euch.
Themen: 47
Baureihe: C3 Breitbau
Baujahr,Farbe: 1979/weiß/rot
Baureihe (2): C7 Z06
Baujahr,Farbe (2): blau
Zitat:Original von skipper
Hi, nur mal so eine kleine Frage:
bist Du der Meinung das es zu teuer war ?
Gruß Wolfgang
Das Gehirn ist übringens keine Seife, es wird nicht weniger wenn man es benutzt .
Themen: 182
Baureihe: C3
ja, ich finde 150 Euro für TÜV und Bremse hinten entlüften zuviel. TÜV- Abnahme ist ja festgelegt, aber das Entlüften finde ich teuer. Vor meiner Erkrankung habe ich mehrere Jahre als Automechaniker gearbeitet, eine Autobremse entlüften dauerte nicht so lange, und in D- Mark Zeiten war der Preis noch angemessen. Aber jetzt finde ich das ziemlich teuer, denn es sind ja bei mir 150 Euro. Der Stundensatz bei dieser Werkstatt ist schon ziemlich hoch.  Aber das nächste Mal habe ich eine Werkstatt, die noch normale Stundensätze hat. Und die sind Spezialisten für amerikanische Autos, dort lasse ich auch immer meine 79er C3 warten. Ich habe übrigens den TÜV- Prüfer gesprochen, er meinte, dass meine Corvette völlig in Ordnung war, bis auf die hintere Bremse. Er hatte bei der Prüfung keinerlei Dellen oder Beulen in der Hinterachse gefunden. Der Meister hatte nur auf einen Folgeauftrag gehofft.
Grüsse von Andreas
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
TÜV Hu mit wiederholter Vorführung kostet in Kölner Werkstätten 90 bis 100 Euro.
10 Arbeitswerte sind eine Stunde Arbeit. Die wird hier für einen Mechatroniker mit 70 Euro berechnet.
Also, alles im grünen Bereich.
Themen: 47
das sehe ich genauso und die Abgasuntersuchung kostet ja auch Geld .
Und das mit der Delle in der Hinterachse naja
Gruß Wolfgang
