Schon mal gesehn ??
Hi Fredi,
mach bitte ein Termin bei Jörg (ACP). Hört sich nach Getriebe an das entweder zuwenig öl hat,oder die Kanäle zugesetzt sind.
Hallo-gruenChristian
Dafür Dafür Dafürsag ich doch
Jörg ACP Euskirchen Dafür Dafür Dafür
Gruß Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Sieht sehr schön aus , viel Glück Yeeah!
Grüsse , Ingo
hi
ja nach euskirchen fahr ich auf jeden fall, aber vorher in bei meinem "schrauber des vertrauens" vorbei, denn noch so eine lange strecke macht sie nicht mehr mit wie sich das anhört, hab schiss das was kaputt geht.
nach acp fahr ich wenn sie soweit fertig ist das ich ziemlich sicher sein kann das sie übern tüv geht.
muss dann auch erst wieder neue überführungs-kennzeichen holen.
hier mal eine kleine mängelliste:
Gurte sind ohne funktion
drehzahlmesser und uhr dito
heizungseinstellungen und teilweise lüftung ebenfalls
diverse knöpfe fehlen
der seitenspiegel hat ein eigenleben
scheinwerfer und bremslicht auf der fahrerseite durch
ist es eigendlich normal das man im 3ten gang fährt ? sorry für die frage aber das ist mein erster automat, darf man wärend der fahrt schalten? wofür der 1 und 2 gang?
mit fehlerhaften grüßen
fredi
edit hat übrigens eine komplette tankfüllung für 160 km gebraucht (bahn) normal ???
Fredl, Automatik heisst das das Getriebe automatisch schaltet. Du bewegst den Hebel nur auf " D " wie Drive!!! Alles andere geht dann automatisch.Du brauchst(Musst) dann auch nicht mehr schalten 1.und 2.Gang werden für Berg und Lastfahrten verwendet.
Soviel wie ich gesehen habe hast du einen grossen Edelbrockvergaser drauf. Der nimmt sich halt ein wenig mehr Sprit.Dafür hast dann halt mehr Leistung!Ich kann dir einen Rochechestervergaser empfehlen.der ist bedeutend sparsamer. Ist zb.bei meiner Lady drauf,und die braucht ca 15-17Liter auf 100km.
Du hast ja meine Telefonnummer.Kannst mich ja anrufen,ok?
Haste PN Christian...Grüässli
Wolfi
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Hi Fredi,
mit "D" meint er "3" . Auf meinem Wahlhebel steht auch nicht D sondern 3 meint aber das selbe!
Gruß Uwe
Zwinkern
Zitat:Original von Grauwe
Hi Fredi,
Gruß Uwe
Danke Uwe,genau das meinte ich. Feixen Feixen Feixen Feixen
sooo jetzt ist sie wieder weg Heulen
aber wenigstens sicher verwahrt. hab da noch ein paar fragen.
1. Die Türdichtung auf der Fahrerseite hängt nicht da wo sie soll. Welchen kleber nehm ich da ?
2. Welche Scheinwerfer würdet ihr wählen Bosch oder diese Valeo? Und welches Relais brauch ich da ?
3. Was für Birnen sind in den Rückleuchten drin und woher bekomm ich diese ?
@ Christian
hat übrigends genug Getriebeöl, habs nochmal bei normaler Motortemperatur gemessen, stand ist genau bei "Full Hot"
Trotzdem hat sie wieder bestimmt 10 min. gebraucht bis sie den gang Eingelegt hat. Echt nervig und peinlich
Danke schonmal für die Antworten.
Fredi
Nein, ist nicht normal!
Selbst ein Edelbrock-Vergaser, der "ein wenig mehr Sprit" beim Verbrauch erklärt, rechtfertigt - wenn alles vernünftig eingestellt und ok. ist - keinen Verbrauch von gut 40 L auf 100 km! Das ist nicht normal.
Bei "komischen" Geräuschen würde ich übrigens nicht 10 Min. rumprobieren, bis der Gang endlich drin ist. Die Geräusche würden mich vor allem aufmerksam und vorsichtig machen und erst zweitrangig nerven. haarsträubend
Mir rollen sich gerade die frischlackierten Nägel auf.
  Hat sich schon jemand diese C3 angeschaut? Maverick1964 12 3.192 19.07.2024, 07:55
Letzter Beitrag: craxx
  Tieferlegung ( mal wieder) postermax 22 16.237 12.12.2023, 00:09
Letzter Beitrag: pollypowerv8
  Mal wieder Drehzahlmesser ... Ingolf996 5 3.267 01.07.2022, 14:26
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Mal wieder Power Steering Valve C3-Micha 6 3.181 19.04.2022, 21:15
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Kühlwassertemperaturfühler und mal wieder unbekannter Stecker jeffrey864 15 5.547 18.10.2021, 22:10
Letzter Beitrag: Abe Simpson
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 19 Gast/Gäste
