Kühlwassertemperaturfühler und mal wieder unbekannter Stecker
Guten Abend Zusammen
Im Vorfeld AIM und Shop-Manual sind bestellt und unterwegs inkl. Schaltplan für die 72er.
Nun weil ich es für mich wichtig ist und ich dringenden das Problem beheben möchte, wollte ich mal Fragen ob jemand weiss was das für zwei Kabel inkl. Stecker auf dem Foto beim Alternator sind? Eines ist Schwarz Weiss und eines ist Braun.
Wohl nicht eines für die Temp. Gauge? So viel ich weiss, sollte die der Temp. Fühler Dunkelgrün sein, leider keine Spur am Kabelbaum und beim Fühler selbst. Ich dachte das Kabel ist an diesem Kabelbaum?
Danke für den Tipp!
Gruss Jeffrey
Dunkelgrün ist auf jeden Fall richtig.
Hallo Jeffrey
Der Stecker ist für die Erregerspannung des Alternators.Aber soweit ich sehe wurde da mit einem roten Draht anstelle dieses Steckers was gebastelt.
Der Draht für den Temperatursensor kommt auch aus diesem Kabelstrang.Ich würde den Strang mal aufschneiden und den Draht suchen.
Gruß,Andy
Sieht nach „custom wiring harness“ aus, da musst suchen.
Viele Grüße, Martin
18436572
Den Kabelstrang musst du nicht aufschneiden .Der ist doch nur mit Isolierband eingewickelt.
Das Isolierband ca 15cm abwickeln dann stößt du auf das grüne Kabel.
Jörg
Danke für die Auskunft betreffend Erregerspannung und Stecker. Schaue mir Morgen den Kabelstrang und den Alternator genauer an. Mal schauen ob ich den dunkelgrünen Draht finde. Dann teste ich mal die Water Temp. Gauge, den Draht und den Widerstand des Fühlers.
Wie viel Ohm sollte dieser im kaltem Zustand haben?
Moin, der Sensor sollte im Kalten Zustand einem Wert von ca 800 Ohm gegen unendlich haben . Im warmen Zustand ändert sich der Wert gegen 70Ohm-
Greets Jürgen
Es Lebe Das 6Liter Auto
[Bild: 42129082hg.png]
Vielleicht hilft dir das weiter
Danke für die Infos Jörg und Jürgen! Leider hat sich mein Tagesprogramm heute spontan ein wenig geändert, trotzdem hat es mir vorher keine Ruhe gelassen das Kabel zu suchen und siehe da! Feixen Kurzer Test ergab, dass die Anzeige (Gauge) und das Kabel noch funktionieren. Ich hatte Zeigerauschlag komplett nach Rechts gegen Masse.
Denke Morgen prüfe ich mal noch den Sender und wenn die Werte einigermassen passen mit den Ohmmerter suche ich mir einen passende Krimpschuh und Litzenkabel und reparier dies. Die überbrückte Erregerspannung wirft schon die nächsten Fragen auf.
P.S gibt es was schlaueres als Isolierband? Dies löst sich ja übelst auf und wird zu einer öligen klebrigen Masse!
Gewebeband funktioniert. Also nicht Tesa, das für Autos 😎
Viele Grüße, Martin
18436572
Sad ( mal wieder ) Chrom-Aussenspiegel locker stingray427 3 1.248 27.07.2025, 22:11
Letzter Beitrag: V8Lounge
  unbekannter Relaishalter? lolli65 11 2.652 30.12.2024, 11:36
Letzter Beitrag: lolli65
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 3.050 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Loser Stecker an Verteiler C3 Kalle 3 2.750 23.06.2024, 12:26
Letzter Beitrag: Corvette Amateur
  Großer Stecker unter Mittelkonsole unter Wahlhebel C3 Kalle 16 5.500 08.01.2024, 00:25
Letzter Beitrag: kalle1
