OPTIMA Batterie für C5
#81
Zitat:Original von Manni
Seit heute bin ich nun auch stolzer Besitzer einer Optima-Batterie - nachdem mein Original Anzeichen von sich gibt, sich in den kommenden Tagen zu verabschieden. Die Erfahrungswerte von Jochen aus M waren dabei durchaus hilfreich. Innerhalb zwei Tagen - es lag ein Wochenende dazwischen - hat mir die Firma Intermerce die Optima Red Top für 206 Euro all inclusive geliefert. Herr Heinemann machte ebenfalls einen sehr kompetenten Eindruck auf mich. Gut gewappnet für die kommende kalte Jahreszeit werde ich das gute Stück auf Herz und Nieren prüfen können.
[Bild: Optima_1.JPG]
[Bild: Optima_2.JPG]
Genau DIESE habe ich gemeint.Diese Batterie wird übrigens in allen Tow Trucks und anderen Flightline fahrzeugen der NATO Air Base Geilenkirchen verbaut.Alle anderen sind durchs Lastenheft gefallen.
[Bild: Disparador.jpg]
Corvette C5!!!-10000 Teile im Formationsflug,die irgendwie funktionieren!
genau die habe ich (vorheriger Post) jetzt auch eingebaut nachdem die Serien AC Delco nicht mehr zu retten oder wiederzubeleben war. Ich habe die Red Top übrigens ruck-zuck (bestellt Samstag vormittag, bekommen Montag nachmittag) beim lokalen Bosch Dienst gekauft.
hat sich in den vergangenen anderthalb Jahren noch etwas in Sachen optimaler Batterie getan oder ist die Optima nach wie vor "State-of-the-Art"? Wenn ich die beiden großen Threads hier zum Thema richtig verstanden habe, dann ist es bei meiner "Saison-C5" (04-10) wohl letzten Endes egal, ob ich die Yellow oder die Red Top nehme - denn bei der mehrmonatigen Standzeit muss ich die Batterie wohl in jedem Fall entweder abklemmen und ab und zu laden oder äußerst regelmäßig im Fahrzeug laden, korrekt?
RedTop
YellowTop
Welche würdet Ihr im direkten Vergleich für mich empfehlen (im Sommer regelmäßiger Betrieb, dann Winterpause)?
Beste vette Grüße,
Hannibal
Ich hatte diesen Beitrag vor 7 Jahren eröffnet. Die Batterie ist immer noch im Dienst und hat bis jetzt keinerlei Probleme verursacht. Kann die RedTop also weiterhin empfehlen. Mal sehen wie lange das gute Teil noch weiter Strom liefert...
Nun , ich haben mir 2 Adaper gekauft , eine Batterie,
welche oben 4 Anschlüsse hat ( vorne , 2 hinen 2 ) und habe die eingebaut.
( Von Banner ) 12V 69Ah 540A
Alles zusammen unter 100 Euro.
Geht in der C5 einwandfrei.
Es muss nicht immer die teuerste Variante sein. Grübeln
Wichtig ist nur, das die geschlossen ist ( Gasdicht, Wartungsfrei )
Sonnst gibt es Rost am Rahmenträger unterhalb der Batterie .
der Frank Hallo-gruen
Interessant - ist das diese hier?
Banner-Bat bei ebay
Wie schauen diese Adapter aus bzw. wie lautet da die genaue Bezeichnung? Wäre natürlich eine preiswerte Alternative, möchte nur ungern dauerhaft an der Verkabelung was ändern!
Gruß Hannibal
Ja.
Sollte aber auch andere geben, welche da rein Passen.
Auch gibt es Adapter, welche aus Kabeln bestehen.
Dann kann man dan eine Normale nehmen.
Ich mache morgen bei Licht mal Bilder.
Wegen den Adaptern, schau den link an:
https://cgi.ebay.de/Batterie-Adapter-von...5ad73fe25c
Ich hab jetzt das erst beste angebot genommen wenn du suchst gibt es die Adapter auch unter 10 Euro
Hallo, für die Adapter habe ich 9 Euro bezahlt das Paar .
Die Kabel sind noch an meiner C5 in Trier dran.
Da habe ich im Augenblick kein Zugriff drauf .
Hallo-gruen
Alternativ passt auch die Varta 60Ah Blue Dynamic D59
https://www.varta-automotive.de/fileadmi...er_car.pdf
Bekommt man auch bei ATU ums Eck. Von den Blue Dynamic gibt es 4 Ausführungen mit 60Ah. Die D59 passt genau in die Aufnahme der C5 und ist schön niedrig. Meine Optima musste ich rauswerfen, da diese mehrmals tiefentladen war (eigene Schuld ;-)) .
Auf jeden Fall drauf achten, dass Plus und Minus in der C5 getauscht sind. Aber steht ja auch dick und fett auf den Anschlüssen.
Es gibt noch die D48 mit getauschen Polen (wie bei der C5). Allerdings ist die etwas höher. Man muss die Anschlüsse eh verlängern und dann ist die Polausrichtung auch egal.
[Bild: 9ee9e33ab4.gif]
  Batterie mit festem Anschluss für Ladegerät Dirk479 3 409 01.01.2026, 17:35
Letzter Beitrag: Dirk479
  Batterie / Trennschalter Corvette C5 Andreas-CH 15 4.316 16.03.2025, 13:08
Letzter Beitrag: Andreas-CH
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 3.048 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  Umverlegung der Batterie sinnvoll? ericf123 15 5.425 07.05.2024, 19:18
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Batterie laden über Zigarettenanzünder Vermilion 13 6.104 04.01.2024, 00:06
Letzter Beitrag: Bird of Prey
