Kupplungspedal
wurde in der Werkstatt gemacht, habe leider keinen Platz und die Ahnung an der Vette zuschrauben.
Hat damals nur für einen Alfa -Spider gereicht, die Technik war noch einfach.
Mfg Ralf
@Ralf,
ist die Rückholfeder am Kupllungspedal im Fussraum ok???
Ich hatte jetzt eine C6 mit dem Problem hier,Feder gebrochen aber erst auf dem 2.Blick zu erkennen.
Schau Dir mal die Feder am Kupplungspedal an!!
Gruß Werner
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Isch haabe gar kein Kupplungspedal..........
Gruss RainerR
RaRo
Darf bei der C5 Z06 DOT 5.1 von Ferodo als Kupplungsflüssigkeit verwendet werden? Oder muss es DOT 3 / Dot 4 sien?
Olli
Nö.
Gruss RainerR
Dann raus hier Motzen Motzen Feixen FeixenKnüppel Knüppel Knüppel Knüppel
Mit freundlichen Grüßen
Olli
Hallo Olli,
geht,wenn die Flüssigkeit DOT 3 kompaktibel ist.
Sollte der Hersteller wissen oder es steht sogar auf dem Behälter.
Gruß Molle
Corvetteproject
@ Werner,
wo sehe ich die Feder Frage und würde sich das nicht immer bemerkbar machen und nicht nur im hohen Geschwindigkeitsbereich.
Mfg Ralf Hallo-gruen
Olli
Hallo Olli,
Gruß Molle
Hi Molle,
super danke dir, ich cehck das mal... dann gibt es am WE was zu tun :)
Olli
Nö.
Hallo Stephan,
nimm mal ne Prise Humor, dann gehts Dir besser,
Gruss RainerR
RaRo
Zitat:Original von achsbruch
@ Werner,
Die Feder sitzt innen im Fußraum am Kupplungspedal.
Die Feder ist am Halter und am Pedal eingehangen.
Gruß Werner
Corvetteproject
  Kupplungspedal und Ausrücklager mikemn 6 4.694 21.08.2013, 17:48
Letzter Beitrag: Seapilot
  Kupplungspedal bleibt stecken!! hotparts 3 2.785 11.04.2004, 21:46
Letzter Beitrag: vettec5
