...plötzlich ist Zündung weg - während der Fahrt
Moin
Hmmm... Porter - ich bin ja auch schon ein gaaaanz gemeiner - aber viel beim suchen - na' , Du bist ja einer ..... Dafür .. grins - 'ne aber im Ernst - ich hoffe , das es kein Kabelbruch ist . Denn das zu finden ... nö - nä . Haben schon fast alle durch - nichts zu finden .
Ich hoffe - um den ganzen ein Ende zu setzen - das es tatsächlich - wie D.W. schon vermutet - jetzt die Zündbox ist .
Nochmals Danke und allen ein tolles Wochenende .
LG Bernd
...... klug ist jeder - der eine vorher , der andere nachher Zwink ....
Zitat:Original von 454 C 3
Wenn das Zündkabel von der Zündspule in den Verteiler vom Verteiler abgezogen ist , hat der ja keine Funktion mehr .
Doch hat er noch eine Funktion, was glaubst Du denn woher die Zündspule an Klemme 1 (Primärwicklung) den Zündzeitpunkt bekommt ?? Sicher nicht von einem OT-Geber wie
bei ruhenden Zündanlagen. Ich weiß jetzt nicht wie es bei ner 73er Big ist, aber in Deinem Fall müßte die KW-/NW-Position von einem Induktiv- oder Hallgeber welcher im
Verteiler sitzt erfaßt und an die Zündungsendstufe oder direkt an Klemme 1 der Spule weitergeleitet werden. In älteren Verteilern gibts sogar noch die seelige und
zuverlässige Feixen Unterbrecherplatte.
Ein Hallgeber geht eigentlich nicht kaputt, bei Induktivgebern passiert das (gaaanz selten) schonmal. Entweder dort anfangen oder Zündungsentstufe oder auch besagter Kabelbruch.
Sollte Deine Big jedoch noch mit Unterbrecher ausgestattet sein kannst Du Dich schonmal ans Kabelbruchsuchen machen huahua
Gruß Sören
schaue doch einmal ganz unter in den Zündverteiler. Sitzt dort unter der Achse mit dem Läufer noch ein Geber, oder wie das "Dingens" sonst heißt?
Bei meiner C3 und einigen anderen Klubkollegen waren an diesem Teil die Kabelverbindungen aufgrund der langjährigen Beanspruchung durch die Hitze brüchig!
Friedel
Ich hatte das gleiche Problem vor kurzem. Jörg von ACP hat mir ein elektronisches
Teil, maximal daumengroß im Zündverteiler gewechselt. Findest Du im Verteiler, wenn Du die Kappe abnimmst, an der rechten Seite in Fahrtrichtung gesehen. Weiß leider nicht wie das heißt. Ruf ansonsten mal bei ACP an.
Gruß Edgar
Dieses Teil hab ich namentlich erwähnt Engel
mag sein, wie soll es denn heißen ?
v
Zitat:on einem Induktiv- oder Hallgeber
Blöde Dinger, wenn die nur aufhören zu funzen, wenn die warm sind.
Hatte nen Audi 200 mit so nem versager drauf.
Motor lief, solange er nicht ausgemacht wurde. Ging dann aber nicht mehr an, bis er wieder kalt war.
Entweder ist ein Induktiv- oder ein Hallgeber verbaut. So soll es heißen. King
Und die sind gegenüber der rein mechanischen Kontaktzündung nicht immer ganz fehlerfrei.
Die Kontaktlose Zündanlage ist zwar weitgehend wartungsfrei, aber man(n) kann halt nicht "reinschauen" wie bspw. bei ner Kontaktzündung mit Schraubendreher, Fühlerlehre und Meßuhr.
Ich weiss es nicht so genau, kann aber so heißen. Reicht mir, wenn der Jörg
das weiß Großes Grinsen
Gruß Edgar
Mir würde es reichen, wenn der Jörg weiß daß es daran liegt und es ersetzt, egal wie es heisst huahua
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 949 05.11.2024, 08:50
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 901 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.301 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  1973 Corvette C3 454/ Eure Meinung ist gefragt daniel_poelzl 18 4.497 05.07.2024, 16:39
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 5.450 17.04.2024, 18:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 11 Gast/Gäste
