Fehlzündungen LT1
#41
@Jürgen
Da isse....
[Bild: Drehzahl04.jpg]
animierte C4
Nr. 30 Großes Grinsen
@Michael Hoppe
Die Tab für die 2,73er passt da aber eher Yeeah!
Hallo Hubsi,
hast Du eigentlich schon mal gecheckt, ob Dein Getriebe noch das Originale ist?
Meine geht auch wie verrückt in den Begrenzer, aber ich weiß mit Sicherheit das
ich ein falsches Getriebe drin habe. Schaltet erst extrem spät in den jeweils nächsten Gang, auch im unteren Drehzahlbereich. Mijosch’s Tabelle habe ich mir umgerechnet und die Angaben stimmen auch so in etwa. Das Drehzahlband beim Cruisen und Beschleunigen ist aber ziemlich breit.
Fazit: die Drehzahl ist von der Übersetzung abhängig und das Getriebe hat nur geringfügig darauf Einfluss. Am meisten Einfluss hat noch der von Eike beschriebene Fliehkraftregler, der frühere oder spätere Schaltpunkte zur Folge hat.
Noch zur Ergänzung, mein Originalgetriebe hatte auch immer beim maximalen Drehmoment geschaltet, konnte es eigentlich mit meinem 2.59 Ratio gar nicht in den Begrenzer schicken, das waren noch Zeiten. Heulen
Zu Deinen Fehlzündungen würde ich Dir empfehlen mal im Katalog von Corvette Central auf Seite 53 nachzulesen. Die Ursache könnte praktisch jedes Ventil oder jeder Sensor sein, die haben ja fast alle Einfluss auf die Zündung und die ECM-Regelung, besonders im Bezug auf Deinen OptiSpark.
Da hilft wohl nur noch ein Datenausleser bei Fahrbetrieb oder über das Service Manual den Fehler mit Messdaten einzukreisen.
Auf jeden Fall wünsche ich Dir viel Glück und noch viele schöne Stunden mit Deinem jetzigen Getriebe.
Axel
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 4.579 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Hupe ersetzt '92 LT1 - jetzt krächzt es... C4-Bordeaux 10 1.480 07.05.2025, 13:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  1992 LT1 Optispark Wechsel BaggiC4 20 8.654 28.04.2025, 23:57
Letzter Beitrag: BaggiC4
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 2.166 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 1.453 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
