1987er TPI Startprobleme bei warmen Motor
Zitat:Original von rainman
Wie lange sollte denn der Benzindruck nach dem Abstellen noch anliegen?
Oder ist der Druck bei Undichtigkeit innerhalb von Sekunden abgebaut?
Gruß Marco
Bei mir war der Druck vor dem Ersetzen der Düsen nach zwei Tagen verschwunden. Ich denke bei dir wird er noch fixer entweichen. Jetzt hält er bei mir über Monate.
@Peter
Kann man das selbst irgendwie überprüfen? Bisher keine Fehlercodes, kein SES.
Grüße Rainman
Hi ,
wird man sicherlich selber püfen können, ich habe aber keine Ahnung wie ?
Ich hänge aber mal ein paar Scans aus einer Rep.Anleitung an ,
die evt. beim Fehlersuchen hilfreich sind.
Gruß Peter
Nr.2
Nr.3
Nr.4
Wenn der Benzin Druck ganz langsam nach abschalten der Pumpe abfällt, ist das bedenkenlos.
Steht extra so im GM Service Manual als Info
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
nachdem es hier leider im Moment sehr kalt ist, werde ich meine Bastelei auf nach Weihnachten vertagen.
Melde mich dann (hoffentlich) mit neuen Erkenntnissen. Feixen
Grüße Marco
[Bild: GTC9.gif]
ich hab nun gestern eine Benzinuhr an das Fuelrail angeschlossen. Der Druck scheint normal (ca. 25psi) und er wird auch schon bei eingeschalteter Zündung aufgebaut. Allerdings fällt nach nach Abschalten des Motors innerhalb von einer halben Stunde ab. (nicht ganz auf Null aber ca. auf 10psi) haarsträubend
Ist das nicht etwas zu schnell für undichte Düsen? Zumal ich im normalen Fahrbetrieb ca. 14-15 Liter verbrauche (Stadt, Kurzstrecken, geringe Außentemparatur). besoffen
Gut, wenn es die Düsen sind, werde ich sie tauschen aber bevor ich Hand anlege, würde ich gerne 100% sicher sein.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee... Hilfe!!
Grüße Marco
Edit:
Achja, heute ist mir aufgefallen, dass wenn ich an einer Ampel ruckartig losfahre, verschluckt sie sich ab und an kurz und die Drehzahl fällt in den Keller, kann das ein Indiz für irgendetwas sein. Weiter ist mir aufgefallen, dass der Benzindruck im Stand beim Gasgeben etwas hinterher läuft (schwache Pumpe?).
[Bild: GTC9.gif]
Zitat:Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee...
korrekter Benzindruck 41-47 PSI Richter
auch wenn ich nicht so der Experte bin, kann ich mir schwer vorstellen, dass für einen Druckverlust von knapp 20PSI die Düsen verantworlich sind.
Pumpe? Filter ist neu.
Gruß Marco
[Bild: GTC9.gif]
  Motor SBC ZZ4? Darkgreenneon 14 2.579 10.12.2024, 17:26
Letzter Beitrag: jörg
  Motor- und Getriebeeinbau Schrauber 34 2.998 29.11.2024, 17:23
Letzter Beitrag: bernieZR-1
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 3.249 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
  Corvette C4 L98 Baujahr 1990 Motorleistung nimmt im warmen Zustand ab Rainer Bodenstein 4 828 23.09.2024, 18:25
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Öldruck im Leerlauf bei semi-warmem Motor korays117 20 4.090 19.07.2024, 12:33
Letzter Beitrag: korays117
