26.10.2007, 12:29
Moin moin,
ich habe aktuell ein Warmstartproblem bei meiner TPI. Die Forensuche war schon recht ergiebig.
Werde auf jeden Fall PSI messen und Filter tauschen. Batterie wird auch noch gecheckt.
Was mich allerdings ein wenig wundert, wenn Sie warm ist und sie dann nach 4sek orgeln anspringt befindet sie sich (nach kurzem rumgespucke) wieder kurz im Kaltlauf (1100-1200U/min). Wenn ich das richtig verstanden habe, ist für den Kaltlauf bzw. Kaltstartautomatik das IAC zuständig?
Laut Vorbesitzer wurden schon die BurnOffs getauscht. Sie hat einen 160FThermostat und einen Hypertech Thermomaster Chip eingebaut.
Werde nun erstmal die oben geschriebnen Sachen überprüfen. Kennt sich jemand mit diesem IAC aus bzw. könnte das Fehlerbild passen?
Im kalten Zustand springt sie innerhalb von 1sek an.
Grüße Marco
Grüße Marco
