Filter bei oder in der Nähe von Klimaanlage
Smile
hätte eine Frage an Euch.
Suche den Filter von der Klima das vor der Einspritzdüse sein soll.Kann mir da jemand was genaueres oder ganz genau sagen,wo das Ding sitzt. Idee Kopfschütteln
MfG Lady B
die klimaanlage hat keinen filter.
was meinst du Frage
was meinst du Frage
Wollte heute Kühlmittel nachfüllen lassen und es ging nicht.Man sagte mir ,daß der Deckel(Haube)entweder kaputt oder verrostet sei und ich dann gleich noch das Filter checken sollte-(auch verstopft) könnte auch der Grund sein warum es nicht funktionierte.Bin deshalb 160km gefahren.haarezuberge:
MfG Lady B Hilfe!!
haben sie vielleicht die trocknerflasche gemeint?
Ja,das könnte gut möglich sein Augenrollen
MfG Lady B
Habe den Trockner mal auf dem Bild markiert. Daran ist auch einer der Anschlüsse für das Klimawartungsgerät. Evtl ist ja dieser Anschluss defekt?! Es wäre halt gut, genau zu wissen was der Klimafuzzi gesagt hat?!?
Achtung beim Wechsel der Trocknerflasche: die Anlage kann evtl. noch unter Druck stehen, am besten einmal an dem Anschluss probieren, der sieht etwa so aus ein Ventil am Reifen, d.h. man kann den kleinen Pin in der Mitte hineindrücken und merkt dann ob noch Druck darauf ist.
Der Trockner hat die Funktion die Luft zu trocknen (wie der Name schon sagt), d.h. er entzieht der Luft die Feuchtigkeit. Aus diesem Grund sollte der neue Trockner (und nach der Montage auch die komplette Klimaanlage) nicht unnötig geöffnet sein (hat Kunststoffstopfen auf den Anschlüssen), da sich der Trockner sonst mit der Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft vollsaugt.
Ich weiss nicht wo aus BaWü du kommst, aber in Mannheim ist eine gute Anlaufstelle die Firma Autoprofi:
https://www.autoprofi-mannheim.de/
Alex
habe auch noch ein Bild beizusteuern.
Ist aus meiner 90ger. Dürfte aber kein Unterschied bestehen.
Verstehe nicht was der Werkstattmän da nicht befüllt bekommt Kopfschütteln
Jürgen animierte C4
  Einspritzdüsen Tauschen oder lassen? WurlitzerOMT 11 3.125 28.10.2024, 10:00
  Taste von der Bedieneinheit Trip Monitor Heizbirne 1 533 18.10.2024, 23:23
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Front Leaf Spring HKX-HMP oder HMN gesucht DocSnyder 0 540 09.07.2024, 13:51
Letzter Beitrag: DocSnyder
  elektrische Fensterheber anlernen bei der c4 dieterbecht.1@web.de 4 1.249 15.05.2024, 13:26
  EGR Smog Pump delete oder nicht? WurlitzerOMT 2 1.613 29.12.2023, 17:52
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
