Welche Batterie
@Peter
es sieht enger aus als es tatsächlich ist.
Hinter der Batterie ist sogar noch Platz für Werkzeug.
Die Batterie ist ganz normal von oben eingesetzt.
An die Schraube der Halteklammer unten kommt man auch heran.
@ Peter: bei einer Delco Batterie mit den originalrn Schraubanschluessen muss man sich auch die standard Samstag Nachmittag ( Nacht) Situation vorstellen. Batterie kaputt, mit letzten Stromreserven zur Raststætte gekommen. Die Tussi an der Kasse: Sie koennen eine neue Batterie kaufen, die Werkstatt macht aber erst MONTAG
auf Schnarchen. Mit den Europæischen Batterieanschluessen wære es kein Problem eine neue Batterie zu kaufen und es geht sofort weiter. Nicht so einfach mit den Originalanschluessen . Da wuerde ich immer diese runden Euroklemmen im Werkzeugkasten im Auto mitfuehren.
Diese Kompatibilitætsproblemoootik hat mich dazu motiviert auf Europanorm umzustellen Yeeah! ( meine Delco Batterie war sowieso kaputt)
Gruesse,
Marius Burnout
danke für den Tip aber die Batterie scheint nicht mehr lieferbar seit Deta zu Exide gehört. Gibt es Alternativen?
dann nimm die Exide Maxxima, die gibt´s in der Universal Ausführung Side-/Top Terminals außerdem hat sich exakt die Maße die wir für unsere C3en benötigen.
Hier noch zwei Links wo Du bei Bedarf was über die Exide Maxxima finden wirst.
https://corvetteforum.de/thread.php?thre...de+maxxima
Viele Grüße von dem der auch eine hat und sehr zufrieden ist!
[Bild: ycm.gif] MARK OF EXCELLENCEbow Tie IT´S A STATE OF MIND.
Waaas?70th LT-1 solid lifter sound
hallo,
ich hab eine Optima drin. Vorher hatte ich eine nominal gleich große herkömmliche Batterie drin. Ist ein Unterschied wie tag und Nacht. Mit der Optima startet sie viel besser, die liefert scheints einen erheblich höheren Strom.
Weiterer Vorteil ist dass durch die Geltechnik keine Gase austreten können. Damit kann das Schlauchzeugs auch wegfallen.
Herbert
auch ich habe die Optima Red drin, diese hat ebenfals die von sting70 erwähnten Side-/Top-Anschlüsse und paßt perfekt in den Haltefuß am Boden.
Kann die Vorteile von jeepfürst nur bestätigen Yeeah!
Gruß Andreas
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 741 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Welche Kraftstoffpumpe C3 Kalle 10 1.103 02.03.2025, 10:24
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Differenzial - welche Übersetzung? Warrior90 28 3.212 01.02.2025, 00:36
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 5.715 17.04.2024, 18:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Anschluss neue Batterie lolli65 4 1.610 09.04.2024, 12:30
Letzter Beitrag: lolli65
