2 Fragen aus Bastelstunde: Blech am Kühlerrahmen
aus meiner aktuellen Bastelstunde haben sich wieder 2 Newbie-Fragen ergeben, mach mal 2 Freds dafür auf, hoffe das ist OK (der Übersichlichkeit halber).
Nr. 1: Am Kühlerrahmen (Radiator Support) ist unten ein Blech befestigt (gepunktet, genietet?), dass so windschief fran ist, dass ich mich frage, ob das Original da so dran muss, oder nachträglich dran gebastelt wurde (Verbesserung der Luftführung Kühler/Lüfter).
Hier das Bild:
das ist wohl gebastelt. Hast Du den noch den Fan Shroud, der ist wirklich wichtig?
Viel Spass weiterhin bei der Arbeit:-)
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Fan Shroud hab ich (noch) nicht - steht aber schon auf der Einkaufsliste.
Blech schmeiß ich dann runter....
Danke und Grüße
Dirk
Zitat:Blech schmeiß ich dann runter....
Sollte da nicht trotzdem ein Blech unten bis an den Kühlerrahmen rankommen, nur eben am Chassis fixiert, nicht am Kühlerrahmen ?
Ist bei meiner 68er so. + fan shroud.
Ich habe bei der 63er auch so ein Blech (welches allerdings aus Plastik ist).
Bevor Du das wegwirfst, schau lieber noch mal nach, ob es für Dein Baujahr nicht serienmäßig ist.
Hallo Dirk,
Auf jeden Fall (wenn es nicht Serienmäßig ist) hat sich da jemand Gedanken gemacht.
Optimierte Kühlung hat in jeder Hinsicht ihren Vorteil.
Wenn es nicht stört, ist es auf keinen Fall zum Nachteil.
Wilfried
  PO 2 Tittenkappen Bastelstunde Roma 112 28.860 01.05.2022, 10:18
Letzter Beitrag: jeffrey864
  Hallo zusammen und Fragen zum Rochester Quadrajet 1Bommel1 34 27.020 25.04.2022, 18:30
Letzter Beitrag: Ulivette
  Motor startet plötzlich schlecht - Fragen zu Vergaser und Benzinleitung letshavefun 10 4.601 05.10.2021, 20:46
Letzter Beitrag: C3Rentner
  Fragen zur Restauration 78er C3 Pirat 20 6.047 31.07.2021, 21:56
Letzter Beitrag: Pirat
  Winterarbeiten an meiner 69er, ein paar Fragen Yankeededandy 519 195.081 02.04.2021, 21:05
Letzter Beitrag: Roma
