Winterarbeiten an meiner 69er, ein paar Fragen
Hi Leute
Eigentlich hatte ich mir vor dem Kauf meiner Corvette vorgenommen, möglichst überhaupt nichts selbst daran zu schrauben Augenrollen. Meine technischen Kenntnisse und Fähigkeiten halten sich in sehr engen Grenzen und Zeit ist auch ein grosses Problem. Aber wie es halt so ist im Leben, diese Woche bin ich zu Hause und hatte einfach grosse Lust, mindestens ein paar einfache Arbeiten selbst durchzuführen. Henry macht mir zwar alles, aber das kostet dann halt wieder richtig Geld.
Auf meiner Checkliste stehen unter anderem:
- Zündkabel ersetzen
- Schultergurte einbauen
- Radio anschliessen
- Fiberoptics reparieren
- Sowie ein paar kleinere kosmetische Dinge
Sobald das erledigt ist geht sie zu Henry um sie vor dem Frühling komplett durchzuchecken. Eine Ventildeckeldichtung muss ersetzt werden, da sie Öl sifft. Im Frühling muss alles tip top sein - dann geht's auf grosse Tour durch 3 Länder!
Bevor ich nur eine Schraube angefasst habe, bin ich heute Nachmittag als erstes eine Stunde mit ihr gefahren. Es ging einfach nicht anders - wunderschöne Wintersonne, eiskalte Luft und keinerlei Verkehr. Sie sprang auch sofort ohne Orgeln an
[Bild: DSC03044.jpg]
Bei der Fahrt fielen mir zwei Dinge auf und das sind die ersten Fragen:
- Ich habe Power Breaks. Beim ersten Bremstest aus der Garage raus ist mir aufgefallen, dass ich deutlich mehr Kraft aufwenden musste, um zu bremsen. Das hat sich nach 1-2km dann gelegt und es fühlte sich dann an wie immer. Ist das normal?
- Auch das Getriebe zeigte sich störrisch: Der zweite Gang wollte im kalten Zustand erst rein, nachdem ich auskuppelte, nochmals den ersten einlegte und dann den zweiten. Auch das war nach ein paar Minuten warmfahren komplett weg. Sind das Abnutzungserscheinungen, etwas schlecht eingestellt oder liegt das an kaltem Getriebeöl?
Und jetzt zu den Zündkabeln:
Ich möchte alle Kabel ersetzen, nachdem eines davon auf der letzten grossen Fahrt immer wieder Probleme gemacht hatte. Ausserdem will ich gerade statt abewinkelte Stecker verwenden, da diese besser am Auspuffkrümmer vorbeikommen. Ich habe mir zu diesem Zweck einen Satz Kabel organisiert, deren abewinkelte Enden zum Zündverteiler ich aber noch konfektionieren muss. Frage: Wie heikel ist das Crimpen der Enden? Reicht es, wenn ich die Kabelenden abisoliere, umbiege und mit einer normalen Flachzange in den Verbindungssteckern festklemme? Macht es ausserdem Sinn, mit etwas Silikonfett den Übergang von den abgewingelten Gummihülsen zum Kabel "dicht zu machen"? Oder ist Feuchtigkeit kein Problem? Macht es ausserdem Sinn, den Deckel des kontaktlosen HEI Zündverteilers zu ersetzen?
[Bild: DSC03048.jpg]
Bin dankbar für Tips. Ich bitte allerdings um einen reduzierten Ironieanteil bei der Beantwortung - Laie am Werk Ironie .
Gruss aus der Garage, Martin
Aldaaaa guck mal auf dein Foto am linken Rand.
Da ist ein Crimpwerkzeug dabei!
Ne Anleitung sicher auch Zwinkern
Kaltes Getriebeöl läßt sich immer schwer schalten. SAE 90 ist dick wie Pflaumenmarmelade.
Erhöhter Druck am Bremspedal KANN als Grund Flugrost an den Bremsscheiben zur Ursache haben. Der Druck ist zwar nicht höher, kommt einem aber subjektiv so vor.
Wann wurde das letzte Mal die Bremsflüssigkeit gewechselt mit einhergehendem Entlüften?
Bremsflüssigkeit tausche ich gemäß Vorschrift einmal im Jahr, auch wenn es übertrieben scheint.
Es gibt für unsere Autos doch komplett konfektioniertes Zündgeschirr. Da würde ich selbst gar nichts krimpen. Das mag aber mit meiner Angst vor Elektrik zu tun haben.
Beim Ersatz der Ventildeckeldichtung auch prüfen, ob die Deckel plan sind. Ansonsten nützt Dir eine neue Dichtung gar nichts. Auch nicht zwei übereinander, wie hier manchmal geschrieben wird.
Das damals von mir empfohlene Buch zur KFZ-Technik hast Du nicht gekauft?
Viel Spaß mit Spiel mir das Lied vom Tod.
Hi Martin,
willkommen bei den Selberschraubern Zwinkern
Corvettemacgyver Markus dumdidum hat Dir ja schon den ersten Tip gegeben Yeeah!
Viel Spaß beim Schrauben und glaub mir Du findest dabei noch mehr Prost!
Frank,
Ich denke, du meinst das hier: Ich bin mit Kapitel 2 durch (Grundfunktionen des Motors).
[Bild: DSC03049.jpg]
Den Film wollte ich mir als Belohnung ansehen, wenn die Zündkabel erfolgreich getauscht wurden.
Gruss, Martin
@ Zuendler
Man muss die Bedienungsanleitung lesen? Das hat mir keiner gesagt!
@Roma
Danke vom Anfänger.
@FtJ
Danke, ich werde die Tipps beherzigen (speziell wegen der Ventildeckel). Die Bremsflüssigkeit wurde im Sommer 2010 ersetzt, als ich neue Leitungen bekommen hatte. Die Entlüftung etc. wollte ich dann von im Frühling von der Werkstatt machen lassen. Wegen der Zündkabel: Es gab zumindest nirgends vorrätig solche mit geraden Steckern. Aber so eine Hexerei kann das ja nicht sein mit dem crimpen.
Gruss, Martin
Dann tausche mal schnell.
Vielleicht sind meine Waffen nicht so wirkungsvoll wie deine. Aber sie machen kleine nette Löcher. Und damit bin ich zufrieden.
Zitat aus dem Film.
Nachtrag: Die Ventildeckel sind oft krumm, weil die Schrauben von Godzilla angezogen wurden. Handwarm plus 1/4 Umdrehung reicht. Das entspricht ungefähr 6-7 Newtonmeter. Und das sind die Werte aus dem Manual.
Interesse an einem Doromey Manual für Corvetten 68 bis 82 in deutsch? Ca. 600 Seiten voll mit Infos.
Ich habe drei Stück (originale, keine Kopien).
Wenn ja, sende mir bitte eine Mail.
Prost! Yep, werde ich. Beim Filmansehen bin ich wenigsten etwas professioneller als beim Autoschrauben: Sergio Leone darf mann nur auf der grossen Leinwand mit dem grossen Soundsystem geniessen.
[Bild: DSC03039.jpg]
Aber erst nach der Arbeit Motzen
Dann mach das mal mit meiner Lieblings-Westernoperette "The Good, the Bad and tha Ugly" (in unseren Landen dummerweise "Zwei glorreiche Halunken" genannt). Da geht die Post ab und die Katze laufen.
Zieh mal dran, dann kannste besser kacken.
Mein Lieblingszitat aus dem Film
Wir schweifen ab.... dumdidum
PS: Ja, da Buch meinte ich.
hast Du da auch eine Erklärung zu warum das so sein soll???
  Resto 69er BB zuendler 1.784 942.358 07.08.2025, 18:13
Letzter Beitrag: daabm
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 677 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 869 17.07.2025, 09:39
  Leerlauf und Temperatur Fragen Coorvettte 19 2.332 27.05.2025, 21:49
Letzter Beitrag: Coorvettte
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 4.787 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 12 Gast/Gäste
