2 Fragen aus Bastelstunde: Ventilschaftdichtungen
Hier die versprochene 2. Frage: Idee
Als ich so über den Block gebeugt hänge um den linken Krümmer rauszufädeln (was ein Sch...), schau ich genauer auf die Ventilschäfte der rechten Zylinder. Dabei fällt mir auf, dass manche der Schaftdichtungen nicht bündig abschließen.
Ich geh mal davon aus, dass das so nicht darf/soll? Wenn ja, wie Abhilfe schaffen? Kopf runter und eintreiben?
Wie kann das passieren?
Danke und Grüße
Dirk
Du meinst hoffentlich nicht die Hydrostößel?? haarsträubend
du meinst bestimmt die hydrostößel, das muß so. die ventilschaftdichtungen sind innerhalb der federn.
gruß matze
Hallo-gruen
ups, zu langsam gewesen.
Alles ist gut, solange Du wild bist!
Wenn du die Umbrella Dichkappen der Ventilschaefte meinst, die innerhalb den Ventilfedern liegen, so kann dein Eindruck normal sein. Die gehen mit den Ventilen hoch und runter und wenn ein Ventil gerade zu ist, kann man den Eindruck haben, als dichten die nicht ab.
Dies ist ein altes System und die Kappendichtungen funzen wie Regenschirme, das Oel soll darüber ablaufen, ohne an die Ventilschaefte zu gelangen, wo es den Weg in den Brennraum finden koennte.
Check aber mal genauer, ob diese Kappen nicht gerissen sind.
Meine waren und dadaurch lief viel Oel in die Brennraume.
Hier mal ein Bild eines gerissenen Hutes, nach Ausbau der Ventilfeder.
[Bild: vette_valve_umbrella_seal_1.jpg]
Hier der Wechsel, rechts im Bild sieht man die COMP CAMP Neudichtungen ( Hüte ).
[Bild: valve_stem_seal_repl.jpg]
Viel Spass beim checken mit nem Zahnarztspiegel. Augenrollen
gruß matze
Hallo-gruen
ja - sorry an alle. Meinte natürlich die Hydrostößel (wie auf dem Bild zu sehen) - war etwas zu schnell beim Tippen gestern abend.
Also alles OK, so wie es ist?
Dirk
edit: Bild mit Markierung angehängt
Das entspricht der Stellung der Nockenwelle, gehört also so.
Wenn Du eine neue Nocke und Hydros brauchst, hau' drauf. Feixen
Danke - seh schon, bei der "begehbaren Motorentechnik" der Chevy V8 muss ich noch viel lernen OK!
  Allgemeine Fragen eines Neulings :-) swiss911 30 4.731 25.02.2025, 01:09
Letzter Beitrag: Vaddag
  PO 2 Tittenkappen Bastelstunde Roma 112 30.455 01.05.2022, 10:18
Letzter Beitrag: jeffrey864
  Hallo zusammen und Fragen zum Rochester Quadrajet 1Bommel1 34 28.471 25.04.2022, 18:30
Letzter Beitrag: Ulivette
  Motor startet plötzlich schlecht - Fragen zu Vergaser und Benzinleitung letshavefun 10 4.974 05.10.2021, 20:46
Letzter Beitrag: C3Rentner
  Fragen zur Restauration 78er C3 Pirat 20 6.580 31.07.2021, 21:56
Letzter Beitrag: Pirat
