Armaturenproblem was ist was..........?
habe meine corette baujahr 75 ca 3 monate und weis
noch immer nicht alles.
problem 1
in den armaturen (wo öldruck ,uhr ,usw.)drin ist,ist links
die lampe für zündung. Die leuchtet bei drehung des schlüssels(fasten,seat,belts)
auf und gleichzeit fängt es an zu summen.Nach ca.15 sek geht lampe
und summer aus,und starte dann.warum der summer???????
2. Rechts von den armaturen befinden sich 2 leuchten ,beide haben bei mir keine
funktion,aber sie müssen doch was bedeuten??????
wer kann mir helfen
helmut
Hallo Helmut,
der Summer sollte ausgehen sowie du angeschnallt bist. Du brauchst auch nicht zu warten um zu starten.
Die beiden rechten Lampen sind: Low Fuel und Generator ( LIMA ) warning
Gruß Gerhard
Die Not hat ein Ende.
Die Zeit der Dorfmusik ist vorbei.
Jetzt kommt Rockmachine.
ROCKMACHINE
bin mir jetzt nicht ganz sicher: hast Du schon ein ECM ( Electronic Control-Modul ) an Bord? Dann sind dort die Kontrolleuchten für das ECM ( check engine ) und die Tankanzeige: low fuel.
MfG
Peter
Peter 01
weis nicht was ein ECM ist und wo das sitzen soll
gruß helmut
Hallo Helmu,
das ECM ist ein kleiner Bordcomputer, der verschiedene Funktionen am Fahrzeug überwacht, ab 80 war der mit Sicherheit an Bord, vorher glaube ich eigentlich nicht. Er sitzt im Batteriefach an der Seite, groß wie eine kleine Zigarrenschachtel.
MfG
Peter
Peter 01
nochmal hallo
habe nachgeschaut ist nichts im batteriefach
nur neben dem batterie fach ,ein angeschlossenes relais und 2 drähte
hängenen da rum ,keine ahnung wofür die da sind
gruß helmut
@ Peter 01
Zitat
"das ECM ist ein kleiner Bordcomputer, der verschiedene Funktionen am Fahrzeug überwacht, ab 80 war der mit Sicherheit an Bord, vorher glaube ich eigentlich nicht. Er sitzt im Batteriefach an der Seite, groß wie eine kleine Zigarrenschachtel."
Diese Angaben stimmen so nicht Kopfschütteln
Hallo Struppi,
hab ich ja auch so ausgedrückt, dass ich mir nicht sicher bin, Was stimmt denn nicht? Ich habe ja nun mehrere Aussagen getroffen und weiß jetzt nicht, wo der Fehler sitzt.
Viele Grüße Hallo-gruen
Peter
Peter 01
ECM gab es 75 noch nicht, sondern überwiegend nur gute alte Mechanik mit etwas Elektrik.
Der Kram im Batteriefach gehört zur Alarmanlage (eine Funktion, die ich bei meiner 72er noch auf dem Aktivierungsplan habe...)
Zitat:Diese Angaben stimmen so nicht
Tolle Aussage. Wie wäre es, wenn Du gleich die korrekten Angaben dazu schreibst?
Dafür, weil es dann sogar hilfreich sein kann Feixen.
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 846 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.237 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  1973 Corvette C3 454/ Eure Meinung ist gefragt daniel_poelzl 18 4.359 05.07.2024, 16:39
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 4.861 07.04.2024, 13:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Austauschmotor ist der Richtig? Thor97 22 5.032 27.12.2023, 15:18
Letzter Beitrag: cowboy1960
