Batterie kaputt nach 15 Jahren!!
Seit 1992 sitzt die Autobatterie in der C1, nun ist sie wohl von uns gegangen... Heulen
Hier nun das mehr oder weniger bekannte Problem:
Die Batterie wird durch einen Halterahmen gehalten, der oben um den Rand herumläuft.
Die Maße der Batterie darunter sind so in dem Bereich.
Länge (die Seite, die die beiden Pole verbinden würde) ca 27 cm
Breite ca 16- 16,5 cm
Höhe ca 17 cm.
Oben darf die Batterie nicht zerklüftet sein, weil sonst der Halterahmen um den oberen Rand nicht aufgesetzt werden kann.
Die Leistung ist 525 cold cranking amps.
Habt Ihr eine Idee, wo eine solche Batterie zu bekommen ist, vielleicht sogar in schwarz??? Engel
Cord
Ich hab seit etwa 5 Jahren eine BOSCH SILVER eingebaut Masse ca. L/B/H 24/16/19.
60Ah 280A passt perfect in die originale Halterung.
Heinz, nur 280????
Ist das nicht etwas knapp?
Cord
Ich hatte noch nie Probleme damit aber die gibt es sicher auch noch stärker.
Versteh nicht ganz das Problem? Grübeln Kauf dir für 100-160€ die gleiche AC Delco und hab für etwa 15 Jahre deine Ruhe. 5 davon garantiert.
[Bild: bannereur.png]
Die Frage ist doch ganz einfach, wo bekomme ich eine passende Batterie???
Hallo zum Sonntag,
ich habe für meine C3 im letzten Jahr eine originale AC-Delco-Batterie über den ortsansässigen Opel-Händler gekauft. Der hat eine Adresse in Deutschland, wo man diese Batterien bestellen kann ( mit Sideports ). Wahrscheinlich haben alle Opel-Händler diese Adresse parat.
PS: Alle Versuche, den Händler zu überzeugen, die Adresse preiszugeben, schlugen leider fehl. Wahrscheinlich besteht die Möglichkeit, diese im Internet zu recherchieren, nur hatte ich dann ja meine Batterie und musste diesbezüglich keine Unternehmungen mehr starten.
Viel Erfolg
MfG
Peter
Peter 01
Zitat:Kauf dir für 100-160€ die gleiche AC Delco und hab für etwa 15 Jahre deine Ruhe. 5 davon garantiert.
ich kauf mir alle 2-3 Jahre ne neue Delco, da diese meist nach 2-3- Tiefentladungen sehr schnell den Geist aufgeben.
bow Tie
Wenn´s ganz original aussehen soll ist dass auch eine Möglichkeit.
https://www.ecklers.com/product.asp?pf_i...pt_id=1201
Heinz, gute Idee, aber das war meine erste Idee, nur kriegt man die Batterien nicht hier her.
Die Flieger nehmen die Dinger nicht, gefährlich Ladung usw.
Das muss dann im Container kommen.
Cord
  Newbie Fragen nach erster Ausfahrt thron1 63 27.967 10.04.2021, 13:50
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Explosion einer Batterie turbodidi 5 5.644 18.01.2018, 20:34
Letzter Beitrag: fl
  Batterie oder Lima Baerli 9 7.801 13.10.2015, 11:49
Letzter Beitrag: Baerli
  läuft nach Baerli 23 8.411 26.06.2013, 02:59
Letzter Beitrag: Porter
  Ein Bremslicht geht nach dem Blinken nicht mehr thocar 11 5.837 09.05.2012, 10:13
Letzter Beitrag: mark69
