C3 Fahrleistungen
Voilá:
[Bild: dates-1.jpg]
[Bild: dates-2.jpg]
Legende:
* = Fuel Injection
** = Automatic
g = geschätzt
Tripower
[Bild: osc13.gif]
[Bild: YellowJacketsSign.jpg]
Hallo 454Big,
wäre es möglich mir den Test 1974 BB zu mailen?
Wäre Dir sehr dankbar dafür.
Noch ein frohes Prost! neues Jahr Prost! an alle,
BBS
[Bild: 4.gif] [Bild: osc_logo_klein.gif][Bild: auto035.gif]
Harte Männer wurden als Kinder zu lange gekocht
Hallo Tripower !
Herzlichen Dank.
Da die Leistung der 74er hier mit 250 PS angegeben ist, denke ich es handelt sich nicht um den L48 sondern um den L82 der hier getestet wurde.
Gibt es eigentlich einen Grund, warum die Werte (z.B. Beschleunigung) so extrem schwanken ?
Dieter
1974 C3/350
Hallo Dieter,
Höchstgeschwindigkeit und Beschleunigung sind extrem von der Hinterachsübersetzung abhängig. Grundsätzlich dreht sich nämlich die in das Differenzial einlaufende Kardanwelle schneller, als die zu den Rädern führenden Halbwellen.
Während ein Übersetzungsverhältnis von 3,08:1 (d.h., die Kardanwelle dreht sich 3,08 mal, während sich die Antriebswellen ein mal drehen) in etwa als Mittelwert angenommen werden kann, sind "längere" Übersetzungen (= kleiner als 3,08) für höhere Endgeschwindigkeit zu Lasten der Beschleunigung verantwortlich. Bei "kürzeren" Übersetzungen (= größer als 3,08) ist die Beschleinigung besser, aber die Höchstgeschwindigkeit reduziert sich erheblich.
Du siehst an der Tabellle, daß die hohen Endgeschwindigkeiten mit langen Übersetzungen und die guten Beschleuinigungswerte mit kurzen Übersetzungen gemessen wurden.
Tripower
[Bild: osc13.gif]
Auf der Seite http://www.corvetteactioncenter.com unter dem Reiter "Model Center" findet ihr für jedes BJ die entsprechenden Specs !!
Brick
Hallo an alle!!! Yeeah!
also ich habe mir jetzt mal eure Beiträge so angeschaut... bei Tripower's Übersicht fehlt mein Baujahr 1981 *heul*... Heulen
und bei der Faj#hrzeugspezifikation auf http://www.corvetteactioncenter.com kann ich leider meine C3 mit 202 PS nicht finden... es ist echt zum heulen... Heulen Heulen Heulen
Die Vette ist original mit 202 PS @ 4200rpm angegeben, bringt auf dem Prüfstand sogar 210 PS @ 4200rpm... Wieso kann ich sie nirgendwo finden... auch sonst gibt es noch ungereimtheiten bei meiner Vette... Kopfschütteln kann mir jemand von euch verraten, wie ich nähere Infos über meine Vette bekomme?!? Vielleicht über die VIN?!?
ratlose Grüße,
Stefan
[Bild: banner_1.jpg]
Hallo Stefan!
Laut Black Book, gab es die 81er nur mit dem L81 Motor mit 190 hp.
Die Vehicle Numbers waren:
1G1AY88764BS400001 bis 1G1AY88764BS431611 (gebaut in St Louis)
1G1AY88764B5100001 bis 1G1AY88764B5108995 (gebaut in B-Green)
Vielleicht kannst Du nochmal Deine Vin Posten. Möglicherweise ist es keine 81er? Es könnte wie ja schon so oft beim Import etwas nicht korrekt eingetragen worden sein (Leistung oder an Stelle des Baujahres das Datum der Ersten Zulassung).
1980 gabe es z.B. noch folgende Motoren:
LG4/305ci/180hp, L48/350ci/190hp, L82/350ci/230hp
Vin 1980:
1Z878AS400001 - 1Z878AS440614
Vin 1982 (wurde ab 07/1981 gebaut):
1G1AY878XC5100001 - 1G1AY878XC5125408
Engine Type = L83, 350ci, 200hp
Dieter
1974 C3/350
Hallo Dieter! Yeeah!
Ich habe zwar meine Fahrzeugdaten im Moment nicht da, da ich nicht zu Hause bin, aber ich denke mal du hast mir trotzdem sehr geholfen! huldigen
Denn als Datum der ersten Zulassung steht 07/81 im Brief... Das heisst das sie wahrscheinlich die 1982 VIN hat, aber da schau ich nochmal genau nach...
(und die 200hp kommen meinen 202hp ja doch schon recht nahe Großes Grinsen )
Noch eine Frage dazu: isses dann eine 82-Vette oder eine 81?? Denn wenn sie die 1982 VIN hat, müsste sie ja eine 82 sein, oder?!? Hilfe!!
könntest du mir vielleicht eine Liste mit allen VINs der verschiedenen Baujahre an nusskiller@gmx.net mailen?!? --> Wäre wirklich supi... Engel
Danke für deine Hilfe!!!
Stefan Hallo
Hallo Stefan!
Du kannst auf dieser Seite kannst Du oben durch die Baujahre blättern. Unter VIN Tag Information findest Du die jeweiligen Vins.
Ich bin leider erst wieder heute abend online. Schicke mir aber Deine noch offenen Fragen per PN. Ich werde sie Dir soweit ich kann heute abend gerne beantworten.
1974 C3/350
Danke Dieter....
Jumping
  Fahrleistungen ??!! ra.geiser 22 6.925 17.09.2004, 12:05
Letzter Beitrag: Dakota
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 9 Gast/Gäste
