Themen: 367
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Hallo Leute,
meine erste Frage die ich an das Forum gerichtet habe betraf den Lauf meines Motörchens (Schläge im Antriebsstrang). Dabei wurde mir von mehreren Mitgliedern vorgeschlagen doch mal die Zündkabel und Kerzen zu wechseln. Das habe ich vor.
Da ich im Januar mit nach Orlando fliege stellt sich nun die Frage:
Lohnt es sich tatsächlich (preislich, qualitativ), Zündkabel und -kerzen in den USA (z.B. Ecklers) zu kaufen oder gibt es hier einen deutschen Hersteller, der die passenden Teile für meine LT1 zu einem guten Kurs hat.
Welche Kabel bzw. Kerzen benötige ich denn? Mir wurde mal gesagt, ich solle Kohlefaserkabel nehem.
Meine Tür- bzw. Fensterdichtungen sehen auch nicht mehr so toll aus. Kann ich dafür Meterware nehmen und zurechtschneiden oder ist es besser die originalen Teile zu benutzen?
Kann ich as ungeübter die Dichtungen selber montieren oder wird dazu spezielles Werkzeug benötigt?
Danke für die Hilfe
Themen: 132
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 65/ Rally Red
Kennzeichen: M-G 65 H
ich persönlich habe die Erfahrung gemacht das du einiges an Geld sparen kannst. Ist doch klar, dass jeder Händler verdienen will. Auch Zoll und Steuer schlagen nochmal zu. Wenn ich in den Staaten bin oder Besuch von drüben rüberkommt ist immer ein extra Koffer für Parts reserviert. Günstiger geht es nicht.
Gruß, Mike
65vettemike
Sting.Ray@t-online.de
Themen: 48
Baureihe: xxx
Baujahr,Farbe: xxx
Hallo,Frank
Wenn Du schon die Möglichkeit hast in den Staaten einzukaufen,dann solltest Du es auch nutzen.
Mike65 hat die Vorteile schon genannt: keine Steuer,Kein Zoll,kein Zwischenhänler.
Die Zündkerzen für die 92er LT1 haben die Bezeichnung:AC 904. Beachte beim Einbau genauestens den Abstand des Isolator-Fußes zur Elektrode!Der sollte exakt 0,9 betragen.
Es gab schon Fälle,da lief die Vette nur auf 7 Zylinder,weil der Abstand minimal zu gering war.Das kostet Zeit,einige Kerzen wieder raus und reinzuschrauben.
Was die Zündkabel angeht bevorzuge ich die Kohlefaser.
Weil die C4 sehr viel Elektrik an Bord hat,habe ich wegen der besseren Leitfähigkeit diese
Kohlefaserkabel vorgezogen.
Vorteil der Kupferkabel sind eine längere Lebensdauer.
Dies ist aber nur meine persönliche Einstellung,hier muß jeder für sich entscheiden.
Gruß,Mike
Themen: 5
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 92 med. quasar blue met.
Hi Frank,
habe das selbe Problem mit den Dichtungen. Habe mich mal im inet USA umgesehen. Vielleicht hilft es dir ja auch weiter. Schau in diesen Beitrag nach:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...=3375&sid=
Gruß BlueAzur
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 1991 rot LT5
Baureihe (2): 1990 schwarz
Baujahr,Farbe (2): C4 L98
Baureihe (3) : Jeep Cherokee
Baujahr,Farbe (3) : 2017
vielleicht muß ich mal etwas zu den Zündkabel sagen, Kupferkabel leiten eindeutig besser wie Kohlefaserkabel, aber um das Leiten geht es eigentlich bei den Zündkabel gar nicht, sondern es sollen keine Störungen durch die 20000 bis 48000 Volt die in den Zündkabeln herrschen auftreten und dieses wird durch eingebaute Widerstände vom Verteiler bis zur Kerze erreicht (etwa 10k bis 20k Ohm) deshalb leiten die Kohlefaserkabel eigentlich viel schlechter sie haben je nach Länge der Kabel Widerstände zwischen 6K Ohm bis 14k Ohm. Der Widerstand der Kupferkabel liegt bei der Länge unter 1 Ohm. Die C4 ist ab Werk mit Kohlefaserkabel ausgerüstet, die richtige Wahl sind wegen der Störungen die durch Kupferkabel verursacht werden eigentlich Kohlefaserkabel, ich habe mir einen Satz von KTS bestellt, aber eigentlich nur wegen der Farbe, ich wollte rote Kabel haben, sie sind dort im Angebot für unter 50 Euro, du brauchst dazu aber unbedingt eine Quetschzange kostet so glaube ich 14 Euro, weil die Kabel etwas länger sind und nach bedarf gekürzt werden können, die Verteiler Stecker werden lose mit geliefert. Bei Ecklers in USA waren die roten Kabel deutlich teurer.
Raimund
Corvette C4
Themen: 72
Baureihe: C3 Cabrio
Baujahr,Farbe: 13.10.76 / black
Kennzeichen: M-J 2H
Baureihe (2): 77
Baujahr,Farbe (2): C3 Coupe / balu
Kennzeichen (2): Mercedes w111 coupe 68
Baureihe (3) : 71 / blau
Baujahr,Farbe (3) : Ford LTD Convertible
Kennzeichen (3) : M-H 5H
Hallo Frank,
gestern ist bb-gg (Gerd) nach St. Pete geflogen und wird dort so bis Anfang
Februar bleiben. Der kennt sich in Florida sehr gut aus. Falls Du möchtest, kannst
Du mit ihm Kontakt aufnehmen, der ist bestimmt mehrmals täglich im Forum.
Schicke ihm doch eine PN (bb-gg)
Winfried
Themen: 119
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: '69 350/300
Baureihe (2): 2016 BlackBeast
Baujahr,Farbe (2): SS VF Ute mit LS3 FI
die letzten male wo ich in usa war hatte ich mich bei K-mart, Sears u.ä. shops mit verschleissteilen wie filter kerzen usw eingedeckt.
mein problem ist halt immer das gewicht fürs gepäck, da ich meistens auch werkzeuge für meine montagen mitnehmen muss.
letztens hatte ich einschließlich handgepäck ca. 55kg und das ohne aufpreis, wird aber genau aufs kilo geschaut kostet es glaube 10%+ vom 1. klasse ticketpreis pro kg.
wazza
Themen: 170
Baureihe: C3 1972 / C4 1992
Baujahr,Farbe: rot / weiß
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Hallo Frank,
Zündkerzen ACDelco 94-904 kosten bei Ecklers 59,-$ und in Deutschland bei M&C 82,50,- EUR.
Du solltest auch nur diese Kerzen nehmen.
Dichtungen kannst Du Dir nicht zuschneiden, bist also auf die für die Vette passenden Teile angewiesen.
Schaue mal auf dem Portal linke Seite Mitte "Corvetteteile".
Da kannst Du Dir ein Bild über die Preisdifferenzen machen.
Themen: 367
Baureihe: C3
Schon mal Danke für die Hinweise. Wie sieht es denn mit dem Zoll aus? Muß ich den bezahlen, wenn ich die Teile für mich hole bzw. als Geschenk für jemand anderen mitbringe? Wie hoch ist der Zoll.
Oder klappt das, wenn ich die Teile im Koffer lasse und hoffe, das sie so durchgehen? Laut Reisebüro darf man Waren bis 200 $ mitbringen - stimmt das so? Wie macht Ihr das denn immer?
CU
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Hallo Frank,
wenn du die Ware beim Zoll deklarierst mußt du die 16% MwSt und etwa 10% Zoll auf den Warenwert bezahlen.
Wegen Verschleißteile würde ich auch bei den gängigen Kaufhausketten suchen, ich habe oft auch hier teile bestellt https://www.partsamerica.com/
Die Lieferung klappte immer problemlos du brauchst aber eine US Lieferanschrift, dort kosten z.b. die Kerzen für deine 92er LT1 der Typ ist 41-904 53,52 US Dollar.
Bei Überseeflügen darf man 2 Koffer a 32 kg plus Handgepäck mit nehmen, ich habe das Limit fast immer voll ausgenutzt, weil ich fast immer Waffen und Munition (muß bei der Fluggesellschaft vorher angemeldet werden) transportiert habe, auf dem Rückflug waren die Koffer wegen der verschossenen Patronen etwas leichter.
Raimund
Corvette C4
