Originalbereifung Goodyear F1 EMT
he he
Ihr sollte die Reifen wechseln und nicht die Räder sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Wenn die Contis wirklicht nicht so lange halten sollten wie die EMT´s
dann buche ich das unter "besonderes Zubehör" Yeeah!
und das kostet immer ein paar Cent.
Oder ich fahre halt langsamer Dagegen!
Gruß Heinz
Die Chancen, auf EMTs angewiesen zu sein sind verschwindend klein. Ich hatte
auf 200 000 km einen Plattfuss. Und den habe ich mit Dichtmittel repariert . In der Situation hätten mir auch EMTs nichts genützt. Darum werde ich beim Reifenwechsel möglicherweise darauf verzichten.
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Der Holländer versichert sein Haus auch nicht gegen Bergsturz sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen aber die Schweizer Prost!
Heinz
Zitat:Original von C53
Leider habe ich keine Erfahrung mit der C6 oder gar den Z06
Gruß Heinz
Hallo Heinz,
ich stimme dir voll und ganz zu, ich habe nach ca. 8000 km die EMT´S runter
geschmissen und normale Pirelli Reifen ( jetzt ca. 7000 km drauf) montieren lassen.
Seither habe ich eine Top Straßenlagen auch bei niedrigen Temperaturen und die DL-Sensoren funktionieren genau so wie mit EMT´S. Yeeah!
Siggi
Vorsicht: Wer Dichtmittel durch die Senoren des RDKS jagdt, himmelt selbige.
Auch ist das komplette Fahrwerk der C5 auf die EMTs abgestimmt, wer also wechselt muss zwingend vorallem den Sturz anpassen lassen. Beim Einlenkverhalten und Kurvenstabilität verliert man auch mit den NON EMT sowie bei der Haltbarkeit. Dafür hat man Vorteile bei der Traktion aus Kurven heraus, beim Nasshandling und beim Komfort.
Muss man halt individuell abwägen.
Günstige Reifenangebote für EMT-Reifen gibt es übrigens bei:
http://www.corvette-online.de
Wer NON EMT fährt kann auch (legal) auf das RDKS verzichten. Dieses kann man im BCM mittels Tech II abschalten (Reset auf Werkseinstellung, Neueinstellung auf US Z06). So umgeht man die Warnung über das fehlende System beim Fahrzeugstart.
Wenn ich mit meiner C5 nicht auf die Rennstrecke fahren würde und auch nicht viel mit hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn unterwegs wäre, dann würde ich eventuell auch weichere Non-Runflat drauf tun, da diese sicher komfortabler sind und auch bei niedrigen Temperaturen sowie Nässe besser haften.
So fahre ich aber lieber die EMT's, die zudem noch eine wesentlich längere Lebensdauer haben und im trockenen auf der Rennstrecke sowie bei Topspeed schneller sind. Feixen
EMT haben eine wesentlich längere Lebensdauer? Also ich hab auf der Hinterachse noch keine EMT über 15.000 km lebensdauer gebracht. Ich fahre auch viel auf Autobahnen so schnell wie möglich - gleiches auch auf kurvigen Bergstrecken. Und ich beurteile die EMT`s subjektiv als nicht so sehr überzeugend. Mir fehlt allerdings die Erfahrung mit anderen Reifen.
Würde die Schlussfolgerung für meine Fahrweise dann also lauten: non-EMT = Lebensdauer < 10.000 km Frage
Hallo Siggi!
Hast Du zufällig Deine alten EMT`s noch. Du hast ne C6, also wenn die Reifengröße gleich ist wie bei der C5, wäre ich daran interessiert.
Reifengröße C5 vorne: 245/45 ZR 17, hinten 275/40 ZR 18. Bitte schicke mir ein mail.
Allen anderen vielen Dank für die vielen Meinungen, der original Goodyear F1, MTS, ist jedoch nirgends zu finden.
Gerhard
Zitat:Original von camarocardi
Hallo Siggi!
Aber klar gibt es den Reifen.
Hersteller GOODYEAR http://www.goodyear.de
Profilbezeichnung EAGLE F1 GS EMT
Grösse P245/45 R17 89Y TL
Tragfähigkeit 89 (580 kg maximale Tragfähigkeit)
Geschwindigkeit Y (bis 300 km/h)
Wird ab 211,xx € angeboten - neu.
Hallo Hang Loose!
Ob der Vorbezitzer die Corvette geschoben hat, oder seine Alte, weiß ich nicht. Ich habe die Corvette erst seit 3 Wochen, gebraucht, mit 14900 km erworben. Wir haben in Österreich gut überwachte Limit`s auf Autobahnen 130 km/h und Bundesstraße 100 km/h. Die C5 ist in Innsbruck bisweilen gemeldet gewesen und von dort ist es nicht weit auf deutsche Autoibahnen, wo man noch ohne Limit fahren kann. Aber nur zum Spaß des Bolzens wegen, wird der Vorbesitzer nicht immer bei Euch unterwegs gewesen sein. Also kann ich davon ausgehen, daß die Abnutzung der Reifen auf 6 mm, vorne an den äusseren Schultern 5 mm, hinkommt.
Gerhard
  C5 Räder 245 / 275 Titanfelgen / Goodyear Reifen Stubi 0 2.860 20.02.2016, 22:27
Letzter Beitrag: Stubi
  Spur und Sturzwerte NON-EMT CustosOnLinux 30 19.655 10.07.2015, 00:26
Letzter Beitrag: MPF
  Reifenabnutzung emt supaman 5 3.797 06.06.2015, 22:57
Letzter Beitrag: supaman
  Druckverlust EMT supaman 14 5.284 28.02.2013, 01:18
Shocked Ein Satz Goodyear Eagle F1 RunOnFlat zu verkaufen!!!! Roter Baron 2 2.436 16.08.2010, 19:11
Letzter Beitrag: Roter Baron
