C5 geht einfach aus ??? Was kann das sein ?
folgendes Problem. Ich bin letztens auf der Autobahn unterwegs und auf einmal geht die C5 aus !!! Rechts ran nochmal kurz gestartet aber nach 200 Metern ging gar nichts mehr ! ADAC und ab nach Hause (auf dem Hänger)
Weiß jemand was das sein kann ? Das Baujahr ist 1999 und erst 10000km gelaufen !
Hallo Frank,
bin mir sicher, daß ich sowas schon mal gelesen habe. Aber hier ist die C5 Fraktion gefragt !! Also Männers los geht´s Idee
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
Wenn ich mich recht erinnere hatte Thorsten (Ice-T) ein ähnliches Problem mit seiner 2004er. Auch diese ging wiederholt einfach aus. Allerdings ging sie dann wohl auch wieder nach einiger Zeit an, bis sich der Fehler erneut zeigte.
Bei letzten Braunschweiger Stammtisch war seine C5 diesbezüglich in der Werkstatt. Vielleicht gibt es hierzu schon ein Ergebnis.
[Bild: cska.gif]
welcome to the real world
Ich hatte nur mal ein Problem mit meinen Schrauben an der Batterie. Das Gewinde für den + Pol war nicht mehr ganz so dolle und konnte sich lösen - das mal gecheckt ?
Wie schauts aus mit Fehlercodes ?
Grüße aus Berlin
Mike
na ja, ich hatte die gleichen Symptome...... haarsträubend
....falsche Tankanzeige und keinen Sprit mehr Feixen
Helmut
[Bild: ctcmember2.jpg]     [Bild: 379%20klein2.jpg]
--- Objects in the mirrors - tend to disappear ---
Tut sich den gar nix oder dreht der Anlassen noch? Hast du mal nach den Steckern und Sicherungen gesehen?
Mit freundlichen Grüßen
habe bei einigen C5 das problem gehabt das bei der Batterie die kontakte nicht allzu fest
sind. Unbedingt mal dran rütteln (bei angeschaltenem Motor).
Wenn bei dir der Wagen ausging war doch sicher auch die Servounterst. aus !
Wenn das Tacho auch ausging war es sicher die Stromversorgung.
DER BM
ihr macht mir Angst...
kommst Du aus Hamburg?
Das Problem könnte mehrer Gründe haben!
Macht die Kraftstoffpumpe noch ihr summendes
Geräusch?
Kann auch Wasser im Steuergerät vorne rechts
im Radkasten sein!!!
Rufe mal bei Dello an die helfen da gerne!!!!
Hallo Frank,
Da alle im Forum auf elektronische Problem tippen (was ich auch vermute) würde ich bei der Fehlersuche auch die Erdunngsanschlüsse checken. Wenn diesen nicht o.k. sind, dann läuft überhaupt nichts. Im englsichen Forum hat es einen guten Artikel über die Probleme der Erdungen bei der C5 gefunden.
https://forums.corvetteforum.com/showthr...p?t=896875
Viel Glück beim Fehlersuchen,
Stefan
Wer später bremst ist länger schnell.
  Was ist das, oder besser, wozu? schmidei1965 18 2.312 15.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Innenraumlüftung geht nicht schmidei1965 4 1.201 09.02.2025, 15:55
  Gewicht Schaltgetriebe C5, was wiegt das manuelle Getriebe MT6 c6schleicher 13 2.612 01.02.2025, 10:43
Letzter Beitrag: er12345
  C5: Defektes Türmodul reparieren, so geht's Tom V 21 20.559 30.09.2024, 20:32
Letzter Beitrag: LRxc5
Smile Wer kann mir mehr sagen, warum heißt meine Corvette "Indy"-500 ??? Uwe Weis 41 14.657 23.09.2024, 11:32
