alternative Scheibenwischer
#61
Hab noch was preiswerteres gefunden: Link zu Amigo
A550S für 25 Euro, Porto 5,40 Euro ...
Gruß Holger
A computer without Microsoft is like a chocolate cake without mustard.
Komisch, der Ryan scheint wirklich komische Scheibenwischer zu haben.
Das hat mich ja nun auch mal interessiert und ich habs mir bei mir mal angesehen: meine kann ich sowohl wie von Didi beschrieben "längs" als auch wie auf Eurem Bild "quer" abnehmen. Sieht alles aus wie üblich, also sollten auch übliche Wischer passen, vorausgesetzt die Klammer hat die richtige Breite. Bei manchen Wischern sind ja mehrere Adapter dabei.
Entnahme längs (klick zum vergrößern):
[Bild: guRcPPNK.jpg]
[Bild: GMhuptYN.jpg]
Entnahme quer:
[Bild: HJrHwnx5.jpg]
[Bild: 3p6t8a4a.jpg]
[Bild: ak6rL24y.jpg]
...und wieder dran:
[Bild: WG7C2aBT.jpg]
Gruß, Alex
Initiative leise Fahrzeuge: Hubraum statt pfeifender Turbo-Lader !!!
Also ich habs nochmal probiert, so wie Didi beschrieben hat...
Keine Chance. In diesem Zustand lassen die sich garnicht bewegen.
Habe auf einer Rechnung des Vorbesitzers eben gesehen, dass die Wischer bei der letzten
Inspektion im Herbst 2005 vom Corvettecenter Mörfelden getauscht wurden.
Draufstehen tut ACDelco. Also könnte ich mir vorstellen, dass es (zumindest theoretisch) OEM-Ware sein müsste. Aber die Wischer bekomm ich wohl nur noch mit roher Gewalt ab?
Motzen
Ehemaliger Username im Forum:"Bitbuster"
So wie ihr das Wechseln beschrieben habt, habe ich meine auch immer tauschen können.
Nur Ryan hat andere Wischer drauf, die über keine Ausrastvorrichtung verfügen, die man drücken könnte.
Das ist aber nicht das Problem, sondern, daß wenn Sie rausgezogen sind, man sie nicht ohne Zerstörung oder weitere Demontage vom Arm wegbekommt, weil der Platz zwischen der Aufnahme zu klein ist, um den Arm durch zu schieben.
Meistens ist doch so ein Halte-Clip aus Plastik auf ein Achse in der Halterung aufgeklemmt - hier ist er ganz gut zu erkennen:
Kannst Du diesen nicht rausnehmen und dann den Bügel des Wischerarmes durch den Wischer ziehen ?
Gruß, Alex
Rausziehen kann man den, aber Du bekommst den Wischer dann nicht durch den Arm, wie auf Deinem Foto hier, weil der Platz nicht reicht, d.h. die Aufnahme geht da nicht durch.
War bei meinen Wischern anders. (Bei Aldi-Wischern funktioniert das auch bestens)
Ich verstehe das Problem nicht ganz... Hilfe!!
Wolltest du dir die alten Wischer zur Erinnerung in die Garage hängen , oder wieso ist es so schwer den verschlissenen Wischer ein wenig zu verbiegen, damit du herunter bekommst??
"Und bist du willig, so brauch ich..." Kommt doch ein neuer drauf....
Martin
Eigentlich wollte ich zumindest die jetzigen noch aufbewahren, falls die neuen aus irgendeinem Grund nicht passen oder nichts taugen..
Aber dann werd ich sie wohl zerstören...Frag mich nur, wie die überhaupt dadrauf gekommen sind...
Also ich kann mir das nur noch so vorstellen, dass die Wischerblätter falsch rum montiert worden sind ( Um 180 Grad verdreht ) . Das Aussparungslangloch, in dem Wischerblatt sitzt meist etwas aussermittig. Mit viel Geschick und Gewalt kann der Chlip manchmal auch so reingewürgt werden.
Versuch mal, den Chlip mit einem kleinen Schraubendreher zu zerstören. Ev. hilft auch ein Heissluftföhn ( aber vorsicht ! )
Ansonsten fällt mir auch nix mehr ein, so auf die Ferne.
Viel Erfolg und Grüsse Didi
Der Bosch AeroTwin A550S kostet bei meinem Teilehändler in Mainz 31,20 Euro. Der A575S soll angeblich auch passen. Hatte aber keinen Da, sonst hätte ich mir den mal angeschaut. Aber egal. Bei den 550S können wir uns ja sicher sein Yeeah! Danke.
Gruß Didi
  Scheibenwischer Schraubenabdeckung stumpjumper76 2 2.070 09.04.2022, 20:36
  Cd Wechsler defekt Alternative Topact 21 11.750 01.04.2021, 21:55
Letzter Beitrag: K1111d
  Scheibenwischer defekt hasandivaio 6 6.727 24.07.2018, 14:00
  Scheibenwischer bleibt immer oben stehn JürgenHD 1 3.164 18.09.2017, 14:28
Letzter Beitrag: vegeta
  C5 Scheibenwischer Reservoir Verschlussdeckel SpeedyNL 1 3.415 06.06.2017, 20:18
Letzter Beitrag: SpeedyNL
