C5 Beleuchtung hinten
bei ner c5 Us Modell mit geänderter Beleuchtungsanlage hab ich folgendes Problem
wenn ich das Licht anschalte Leuchten hinten die oberen roten Lampen,wenn ich blinke leuchten die unteren orangenen Lampen wenn ich bremse leuchten jetzt auch die orangenen Lampen,obwohl oben eine 2Fadenbirne mit richtigem Sockel drei Leitungen verbaut ist und unten nur eine einfaden mit zwei Leitungen.Meine Frage kann die Lampensteuerung über das Steuergerät eingestellt werden?So wie vorn bei den beiden orangenen Fahrtlichter die über das Steuergerät abgeschaltet werden können.
Fragende Grüsse Kuze
Gruß Kuze
Schrottfreien Flug
Servus Kuze,
bei den Modellen mit über 450 PS ist das normal. Feixen
Gruß Reiner
FeixenHa Ha Ha Feixen
hat keiner eine Idee wo das Problem liegen könnte
Gruß Kuze
Schrottfreien Flug
Massefehler???
Friedel
Wenn es ein US-Modell sein sollte, welches auf Eurolampen umgerüstet wurde, dann sollte man mal genau hinschauen, ob auch solch ein Umrüstkabelsatz, wie es ihn z.B. bei Ecklers gibt, verbaut wurde.
Ansonsten Multimeter raus und alles prüfen und durchchecken.
Friedel
Die vorderen "Daylight-Running-Lights" können bei einem US-Modell anscheinend nicht so einfach ausgeschaltet werden.
Dafür gibt es hier im Forum eine Anleitung, wonach man die beiden Relais entfernt und Brücken setzt.
Habe ich so gemacht, damit das gelbe Licht vorne aus ist.
Bei den Euro-Modellen soll man es programmieren können.
Für die Hinterlichter wird es whrscheinlich so etwas nicht geben, denn nicht umsonst gibt es in den Staaten Euro-Umrüstsätze für die gelben und weissen Eurolampen.
Friedel
Hi Friedel
erstmal vielen Dank für deine Antwort.Hast du deine Lampen selbst umgeklemmt?
könntest du mir vielleicht mal den Plan Mailen,für vorn und hinten.
Gruß Kuze
Schrottfreien Flug
Nee, bei mir ist noch alles Original! Bis auf die H4-Einsätze vorne. Da habe ich von Ecklers die Kabelsätze dafür verwendet.
Die dann an der Steckverbindung rechts und links vorne einfach ausgetauscht/ bzw. angeklemmt wurden.
Dann habe ich von JR´s Anleitung hier im Forum die "Dayligh-Running-Kights" vorne deaktiviert.
Hinten sind die originalen roten Lampen drin! Hat der Vorbesitzer mit eintragen lassen.
Falls Du einen Schaltplan brauchst, dann muss ich heute Abend mal in die drei Shop Manuals schauen, was die hergeben.
Friedel
Friedel, Du verwechselst mich wohl schon wieder mit Jochen!
Anleitungen zur Veränderung technischer Gegebenheiten am Fahrzeug sind von einem anerkannten "Doppellinkshänder mit nur Daumen" eher nicht zu erwarten.
Entschuldigung. Muss am Alter OK! liegen!
Friedel
  Nochmal Thema Beleuchtung skydancerxy 25 8.042 19.08.2022, 10:52
  Beleuchtung teilweise ausgefallen skydancerxy 7 3.097 30.07.2022, 23:16
  C5 Verliert ÖL hinten blackdragon 13 6.419 10.08.2021, 13:54
Letzter Beitrag: Blue Velvet
  Standlicht komplett ausgefallen (vorne und hinten) + Instrumentenbeleuchtung Eiky 4 4.052 18.09.2020, 23:37
Letzter Beitrag: Eiky
  Stabi hinten C5 Jürgen 17 14.868 22.03.2020, 00:28
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
