C4/L98 Bj 91 Motor zieht nicht / Aussetzer
Exclamation
animierte C4
Beim moderaten Beschleunigen aus dem unteren Drehzahlbereich ist ein kurzzeitiges Brummen beim L98 Motor mit TH 700 Getriebe nach Aussage eines guten Werkstatt-Leiters(ehemals Auto-Becker)als "normal" anzusehen.
Wenn nur ein Zündstecker lose aufliegt,schaltet die ECM in die Schutzfunktion, und deine PS-Flunder kriecht nur noch.
Zitat:Die Öldruckanzeige springt von Zeit zu Zeit.
Es kann sein das der Öldruckgeber (sitz vorne unterhalb des Zündverteiler)
kurz vor dem Exitus ist, wahrscheinlich ist er dann auch undicht und ölt.
Oder deine Tachoeinheit wurde mal demontiert und ist nicht wieder richtig in den Steckverbinder eingerastet. (dafür spricht das die LCD Anzeige nicht korrekt arbeitet)
Frag Eike mal, der hat die schon mal demontiert
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Danke Frank,
habe die Klappe gefunden, Leuchtmiitel demontiert.
Schlecht wenn keine Bedienungsanleitung vorhanden, aber es gibt ja Euch.
Ein supergeiles Forum.
Es bestätigt meine Kaufentscheidung noch mehr.
Danke Euch allen für die bisherige Hilfe.
Gruß Yeeah! Frank
animierte C4 „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“
-Albert Einstein-
Hallo Eike, danke für dei ne Mail,#
anbei das Foto vom Endtopf.
Wie baut man das Tachogehäuse denn aus.
Sieht mir auch wie ein Kontaktproblem aus.
Gruß Frank
-Albert Einstein-
Exclamation
Hallo-gruen
hallo Frank,
Problem hatte ich auch vor 2-4 Jahren,da es letztes Jahr und auch jetzt nach der Winterpause nicht mehr auftritt, vermute ich, dass es etwas mit Staub in Verbindung mit augenblicklicher Luftfeuchtigkeit, ev.Regenreste in den Fußmatten(Kriechströme)dazu kommt.
Säubern der Platine könnte Erfolg versprechen.
Gruss Udo
Zitat:Ist es normal, dass es im Innenraum so dröhnt beim fahren? Ziemlich laut find ich.
Also meine L98 dröhnt bei 1200-1400 RPM auch, aber ich finde das Geräusch so geil das ich in der Stadt meistens absichtlich in diesem Bereich fahre OK!
Bei höherer Drehzahl oder mehr Gas ist es dann deutlich leiser. Was an dem Ausspuff noch orginal ist kann ich nicht sagen, sind aber viereckige Endrohre dran.
Alex
Hallo Frank!
Meine 86er begann zu brummen nachdem sich ein Vorkat aufgelöst hatte. Die Trümmer haben sich in den Endpötten gesammelt, da der Hauptkat schon vorher leer war.
Schlimm wurde es, nachdem sich auch der zweite Vorkat auflöste und der übriggebliebene, kugelförmige Keramigkörper quer im Y- Pipe saß.
das Auto lief nur noch max. 80 Km/h. haarsträubend
Gruß, Andre'
Zitat:Wie baut man das Tachogehäuse denn aus.
Ne Anleitung habe ich nicht ... aber Du hast eine PN mit meiner Telefonnummer.
e.
  Leerlaufprobleme L98 overhead14 10 984 21.12.2024, 16:16
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Corvette C4 L98 klingelt im Teillastbereich Chris-Coyote 9 1.002 17.12.2024, 14:49
  Motor SBC ZZ4? Darkgreenneon 14 2.594 10.12.2024, 17:26
Letzter Beitrag: jörg
  Motor- und Getriebeeinbau Schrauber 34 3.014 29.11.2024, 17:23
Letzter Beitrag: bernieZR-1
  L98 C4 Motorölverlust nach Start DocSnyder 3 803 02.11.2024, 20:46
Letzter Beitrag: manne1234
