Anzugsmoment Alufelgen
Radschrauben mit Kupferpaste bestreichen (vor dem Einbau!!!). Dann lassen sich die Schrauben jederzeit gut lösen.
Radschrauben niemals(!) mit Öl, Kupferpaste oder anderen Chemikalien einstreichen.
Mechanikerlehre, erste Stunde!
Allgemein gilt: Stahlfelgen 110 NM, Alufelgen 120 NM.
Wenn die C4 1/2 Zoll Schrauben hat, dann sollte ein Wert von 120 bis 140 NM in Ordnung sein.
C2 und C3 mit 7/16 Schrauben bitte die obigen Werte.
Ein Fiat 500 mit seinen Minischrauben bekommt übrigens nur 55 NM.
Aaaargh,wer hat dir das den beigebracht haarsträubend haarsträubend haarsträubend
Höchstens,aber auch nur allerhöchstens,ein klitzekleines bisschen auf den SITZ (Konus) der Schraube oder der Mutter steichen.
Aber wirklich nur ein Häuchlein,das ist das höchste der Gefühle.
Wer GEWINDE an Radbolzen einfettet...........dazu fehlen mir die Worte.
Das ist nicht nur Mechanikerlehre erste Stunde,sondern sogar erste Minute !!!
Entsetzte Grüße
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Habe die Mechaniker beim Reifenwechsel am Firmenmondeo beobachtet:
Da wird erst mal nach Entfernen des Rades der Bremsscheibentopf mit der Drahtbürste gereinigt und dann großzügig mit Kupferspray eingesprüht. haarsträubend
Auf mein Nachfragen antwortete der Mechaniker: "Das wir immer machen, dann gehen Rad besser wieder runter."
Die Frage ist nur, wann das Rad wieder besser runter geht...
Mit oft Radmuttern prüfenden Grüßen
Zitat:Wenn die C4 1/2 Zoll Schrauben hat, dann sollte ein Wert von 120 bis 140 NM in Ordnung sein.
M12x1,5
gebt doch mal bei google gewinde einfetten ein ihr werdet euch wundern
wie du mir so ich dir Patriot
Es gibt nunmal Gewinde die man
einfettet und welche wie bei Radmuttern
und Gasflaschen eben nicht.
Es sollte nur keine Korrosion an den Gewinden
haften denn dann kann man auch nicht das richtige
Drehmoment erreichen.
Gruß Andreas Hallo-gruen
könntest du etwas präziser werden was du damit meinst?
wenn ich höre, dass manche ihre radbolzen mit kupferpaste, (oder molykote so wie mein kumpel haarsträubend haarsträubend haarsträubend)einstreichen, dann wirds mir ganz anders!
würde auch nicht den konus einstreichen, da durch das anziehen der schraube die paste nach vorne und hinten wandert und somit auch mit dem gewinde in berührung kommt. ich habe schon einige hundert räder in meinem leben demontiert und keine einzige mutter/schraube war schwergängig! häufig kommt es vor, das die passung/mittenloch festgebacken ist, aber hier kann man ja vorbeugen! Feixen
mitnichtgefettetengrüßen
alex
Zitat:Da wird erst mal nach Entfernen des Rades der Bremsscheibentopf mit der Drahtbürste gereinigt und dann großzügig mit Kupferspray eingesprüht.
Das kann man nachvollziehen. Durch Korrosion kleben Rad und (Alu)Nabe regelrecht zusammen. Manch mal ist die Kombination nur mit einem herzhaften Tritt gegen den Reifen zu trennen.
Allerdings werden die Mechaniker niemals Kupferpaste auf die Gewindegänge aufbringen, lediglich auf die Kontaktflächen von Hub und Nabe.
Aber auch das kann getrost sein lassen. In einer Werkstatt zählen Arbeitswerte und die zeitliche Umsetzung. Wir haben die Muße, uns mal an einem Rad zwei Minuten abzurackern. Der Sicherheit zuliebe.
Zitat:Allerdings werden die Mechaniker niemals Kupferpaste auf die Gewindegänge aufbringen
Das war das Problem. Keine Kupferpaste aus der Tube, sondern Spraydose.
Das Mittel ging natürlich auch auf die Stehbolzen. Kopfschütteln
  Ventile für OEM Alufelgen RodKnock 3 1.020 24.09.2025, 21:03
Letzter Beitrag: RodKnock
  Z06 Alufelgen - Gutachten - Eintragung in Zulassungsschein luke_0064 12 18.361 15.05.2020, 16:30
  Schmidt Alufelgen mit Bereifung für Corvette C4 oml2 0 4.562 19.07.2017, 19:20
Letzter Beitrag: oml2
  Alufelgen von 88er C4 race 3 3.083 05.05.2010, 13:32
Letzter Beitrag: race
  Reifendruck C4 18 Zoll und Anzugsmoment 19Corvette92 9 10.672 18.03.2010, 01:56
Letzter Beitrag: corvette-freak
