Wechsel der Bremsflüssigkeit
"Mein" DOT 5.1 ? Meinst Du überhaupt mich ?
Falls ja, ich habe ihm gar kein DOT 5.1 empfohlen.
Lesen - Denken - Schreiben !
Gruß, Jan Blaulicht
Nö, war nicht auf Dich gemünzt, aber getroffene Hunde bellen ja bekanntlich Teufel King
Der ist gut!
Und damit auch Du etwas lernst, Blaulichtträgerlein:
DOT 3 verwendet man in Fahrzeugen, die kein DOT 4 vertragen - zum Beispiel weil die Manschetten wegen der Zusätze im DOT 4 aufquellen können....... Blaulicht
Ich denke, das ist Grund genug. OK!
TEST TEST TEST
Oha, jetzt frage ich besser noch mal explizit nach:
Verträgt die C5 DOT 4? Sonst muss ich schleunigst zurückwechseln (auf dem Deckel und im Handbuch steht ja DOT 3, wenn ich mich nicht irre).
Hallo nochmal,
ja genau das wollte ich wissen. Nicht immer ist das neuere nur besser. DOT 5.1 ist in unserem Corolla drin, nach der Garantieerhaltungsinspektion nach zwei Jahren.
Würde darauf verzichten beim nächste Wechsel, wenns auch mit DOT4 gut ist.
Gruss Rainer
Der ist gut!
Da quillt gar nichts auf. Erzähl mal, aus welchem Material diese "Manschetten" sein sollen, und welche Zusätze sie nicht vertragen. Wenn man keine Ahnung hat...
Aber eines muß man Dir lassem, der Blaulichtsmilie passt viel besser zu mir, werd ich gleich ändern.
Gruß, Jan Blaulicht
Ja natürlich verträgt sie das.
Gruß, Jan Blaulicht
Blaulicht-Jan, sei Dir versichtert: Es ist so. Könnte ich Dir sogar zeigen.
Das Material der Manschetten und Dichtungen ist Gummi.
Nicht vertragen bezieht sich auf Anteile von Borsäure in DOT 4.
Im übrigen ist das kein Kurzzeiteffekt sondern benötigt etwas Zeit.
Das mit der "keine Ahnung" nehme ich Dir nicht sonderlich krumm, bist halt noch ein wenig frisch und Corvetten gab es auch schon vor der C5..... Feixen
Und bei der C5: DOT 3 steht auf dem Deckel des Reservoirs. Das hat schon seinen Grund.
Aber: Mach einfach was Du willst, OK ?
Und: Dichtungen für die Bremssättel gibt es bei http://www.corvette-online.de...... OK!
TEST TEST TEST
recht so, nimm's mit Humor.
Natürlich sind die aus Gummi, woraus sonst? Ich wollte die genaue Zusammensetzung wissen. Ist, als würde ich bei der Frage nach dem Material eines Zylinderkopfes "Metall" zur Antwort bekommen. Augenrollen
Hab mal bei beispielhaft bei Pentosin geguckt, extra für Dich!
DOT 3:
PENTOSIN SUPER-FLUID - Bremsflüssigkeit übertrifft die internationalen Spezifikationen SAE J1703, ISO 4925 und die USA-Sicherheitsbestimmung FMVSS 116 DOT3. PENTOSIN SUPER-FLUID - Bremsflüssigkeit wird von international anerkannten Teileherstellern der Autoindustrie eingesetzt. PENTOSIN SUPER-FLUID ist mischbar mit allen bekannten Bremsflüssigkeiten gleicher Spezifikationen, chemisch stabil und mit Zusätzen versehen, die höchste Schmierkraft sichern.
DOT 4:
PENTOSIN SUPER DOT4 - Bremsflüssigkeit übertrifft die internationalen Spezifikationen SAE J1703, ISO 4925 und die USA-Sicherheitsbestimmungen FMVSS 116 DOT3 und DOT4. PENTOSIN SUPER DOT4 - Bremsflüssigkeit wird von führenden Automobilherstellern eingesetzt und hat optimale ABS-Eigenschaften. PENTOSIN SUPER DOT4 ist mischbar mit allen bekannten Bremsflüssigkeiten gleicher Spezifikationen, chemisch stabil und mit Zusätzen versehen, die höchste Schmierkraft sichern.
Na, wem fällt was auf? DOT 4 schließt DOT 3 mit ein.
Gruß, Jan Blaulicht
Hallo alle zusammen,
habt ihr denn alle nicht mehr alle Gläser im Schrank?
Wenn in der Anleitung eines Fahrzeuges eindeutig eine Nutzung einer bestimmten Flüssigkeit steht, dann fülle ich die auch ein und fange nicht an zu experimentieren.
Auf meiner Einfüllkappe steht DOT3 und dann kommt auch DOT3 rein. Punkt und Ende im Gelände.
So einfach ist das.
Ihr füllt ja auch nicht Diesel in Euren Tank, SAE 30 Öl in den Motor, oder?
Ist zwar etwas weit hergeholt, aber absolut unnötig.
Friedel
  Klimakompressor wechsel Jacky1963 15 5.472 12.08.2022, 10:51
Letzter Beitrag: Jacky1963
  c5 wechsel Bowdenzug Schaltung uwek 0 2.277 03.03.2022, 14:49
Letzter Beitrag: uwek
  c5 getriebeöl wechsel gert weiner 18 13.740 29.12.2021, 13:16
  Getriebeöl wechsel Schaltergetriebe Hektor 4 3.044 17.08.2021, 20:14
Letzter Beitrag: Hektor
  Bose Soundsystem Radio Wechsel blackdragon 3 4.888 10.08.2020, 20:42
Letzter Beitrag: Barbos
