Getriebeöl wechsel Schaltergetriebe
ich würde gern nächste Woche mit meinem neu erwerb in die Mietwerkstatt fahren um die Riemen/Spanner/Wasserpumpe zu tauschen.
In diesem Zuge würde ich auch gern Motor,Differential und Getriebeöl wechseln.
Zum Differential bin ich hier im Forum schon fündig geworden aber was das Getrieb an geht finde ich nur handfeste Aussagen zum Automatikgetriebe.
Das Differential bekommt wohl knapp 2l und die Empfehlung hier ist wohl das Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140.
Kann mir jemand sagen welches Öl beim Schaltgetriebe verwendet werden sollte und welche Menge ich dazu brauche?
Da ich das Fahrzeug noch nicht von unten gesehen habe wäre auch noch gut zu wissen ob die Ablass und Einfüllschraube gut zu finden sind?
Brauche ich eventuell eine Pumpe oder anderes spezial Werkzeug ?
Empfehlungen zum Motorenöl sind auch willkommen...
Vielen dank im vorraus.
Gruß Uli
Moin Uli,
habe ich gerade letzte Woche erledigt.
Differential habe ich RAVENOL Getriebeöl SLS SAE 75W-140 GL-5 LS (Limited Slip) genommen, 1,6 Liter braucht man.
Schrauben haben (glaube ich) 10er Innensechskant. Dichtung habe ich die alten weiterverwendet.
Getriebe habe ich RAVENOL MTF-1 SAE 75W-85 (vollsynthetisch) genommen. 3,6 Liter.
Schrauben waren 22 Sechskant zum Einfüllen (braucht ich einen Ringschlüssel wegen Temperatursensor) und 3/8 Zoll beim Ablass.
Beim Ablassen ganz vorsichtig sein, ich habe die Schraube bis fast zum Schluss drangedrückt - sonst hat Du alles auf dem Boden.
Waren bei mir beides konische Gewinde, deshalb habe Gewindedichtzeug dran gemacht.
Dran kommt man gut und es ist auch gut zu erkennen welche Schrauben man benutzen muss.
Jörg
Vielen Dank für die schnellen Info's.
Was meinst du mit gewindedichtzeug? Teflonband vielleicht?
Ich meinte das Zeug von Loctite
Habe ich selber allerdings auch nicht da gehabt und deshalb Loctite 243 Schraubensicherung genommen, dichtet auch ab.
Allerdings geht die Schraube dann leider ein wenig schwerer wieder raus ... Augenrollen
Teflonband habe ich bedenken wegen der Temperaturbeständigkeit und es mir deshalb abgewöhnt.
PS : Ablassschraube Getriebe ist bei mir 3/8 Innenvierkant - um genau zu sein
PPS : Einfüllen wollte ich zuerst mit so einer Proxxon Pumpe, hat nicht geklappt. Habe dann einen längeren Schlauch (den von der Pumpe) und einen Trichter genommen. Braucht man etwas Geduld für.
Jörg
Ahh ok. Das kannte ich noch gar nicht. Was hast du zum befüllen genommen? Braucht man da eine Pumpe?
Sorry mir ist die nachricht auf dem handy irgendwie nicht vollständig angezeigt worden.
  Klimakompressor wechsel Jacky1963 15 12.031 12.08.2022, 10:51
Letzter Beitrag: Jacky1963
  c5 wechsel Bowdenzug Schaltung uwek 0 3.784 03.03.2022, 14:49
Letzter Beitrag: uwek
  c5 getriebeöl wechsel gert weiner 18 20.654 29.12.2021, 13:16
Letzter Beitrag: RT_Chassisworks
  Bose Soundsystem Radio Wechsel blackdragon 3 7.424 10.08.2020, 20:42
Letzter Beitrag: Barbos
  Wo kann ich bei einer C5 das Getriebeöl einfüllen? transaxleC5 8 14.992 03.06.2019, 21:46
Letzter Beitrag: jonaC5
