Wechsel der Bremsflüssigkeit
Smile
Hallo ...
wer kann mir erklären, wie der Wechsel der Bremsflüssigkeit bei der C5 zu bewerkstelligen ist ?!
[Bild: power-bleeder.jpg]
Wie setze ich das Teil (siehe Bild) zum entlüften ein ?
Danke im voraus für Tipps ...
[Bild: signatur.jpg]
Die Suchen-Funktion spuckt doch einiges aus.
Zum beispiel das hier---> https://www.corvetteforum.de/thread.php?...t+wechseln
Hallo Mike !
Das Teil wird auf die Verschlussöffnung des Bremsflüssigkeits-Behältes
am Hauptbremszylinder aufgesetzt. Das ganze ist dann druckdicht,
und so kann man die Brühe durchpumpen.
Feine Sache, falls man so ein Teil hat, aber extra kaufen wegen
1 oder 2 Fahrzeugen im Jahr lohnt kaum. - Die klassische Methode
mit Pedalpumpen geht schließlich auch.....
Ich mach das immer mit diesem Teil => Ebay Link
Stevie
@ Stevie
Okay, Danke für den Tipp.
Muß ich die Bremsleitungen von den Sätteln lösen, um die alte Flüssigkeit aus dem Kreislauf zu bekommen ? Das Nachfüllen funktioniert wie ?
Hallo Mike !
Natürlich brauchst Du nix abschrauben - jeder Bremssattel verfügt
über Entlüftungsnippel.
Man könnte jetzt eine ellenlange Auflistung und Erklärung der
schrittweisen Vorgehensweise hier posten. Aber da Du scheinbar über
noch keinerlei Grundwissen in dieser Richtung verfügst, solltest Du lieber
nicht an der Bremsanlage rumfingern.
Wäre sicher besser, wenn Du jemanden dabei hättest der sich damit
auskennt und es Dir zeigt oder zumindest über die Schulter guckt.
Zwinkern
Stevie
Bremsflüssigkeit mit einer Spritze absaugen.
Neue Flüssigkeit einfüllen
Eine Person in das Fahrzeug setzten.
Fahrzeug etwas hochnehmen (z.b. auf 4 kleine Böcke fahren)
Einen, der das schon mal gemacht hat an die Bremssättel lassen, zum entlüften, während Person 1 fleißig am Bremspedal pumpt.
Dafür braucht man keinerlei Spezialwerkzeug
Übrigens, meine Bremsflüssigkeit (Dot 3) war nach 1 Jahr völlig fertig (3,4 auf dem Messinstrument, 3,5 ist der Grenzwert). Also schön regelmäßig kontrollieren / tauschen.
Mike,
bei meinem MOTIVE-Bremsenentlüfter war der Adapter für "Late GM-Models" dabei.
Er lässt sich aufschrauben.
Friedel
ohne einen Bremsflüssigkeitsthread aufmachen zu wollen: hier mal die Frage:
Worin besteht der Unterschied zwischen DOT 3, DOT 4 und DOT 5.1 welche ist besser und kann man diese bedenkenlos mischen?
U. e. k. A. w. g.
Um eine kurze Antwort wird gebeten.
Gruss Rainer
Mischen kannst Du alle drei. DOT 5.1 ist die leistungsfähigste, DOT 4 ist Standart bei jedem "normalen" modernen Fahrzeug. DOT 3 ist minderwertig und es gibt keinen mir bekannten Grund, sowas noch zu verwenden.
Richtig gut ist z.B. das hier: https://www.pentosin.de/produkte/bremsfl...tml#Racing
Gruß, Jan Blaulicht
Ein Billig-Dot 4 kostet 8€, ein Spitzen Dot 4 kostet 13€ (z.B. ATE mit Nasssiedepunkt bei ~200°C).
Dein Dot 5.1 kostet ~50€ und zieht mehr Wasser, d.h. öfter wechseln.
Mußt Du wissen, was Du willst.
Ich persönlich fahre ein gutes Dot 4.
  Dauer Bremsenwechsel + Bremsflüssigkeit pandas11 4 945 21.05.2025, 18:14
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Klimakompressor wechsel Jacky1963 15 6.666 12.08.2022, 10:51
Letzter Beitrag: Jacky1963
  c5 wechsel Bowdenzug Schaltung uwek 0 2.639 03.03.2022, 14:49
Letzter Beitrag: uwek
  c5 getriebeöl wechsel gert weiner 18 14.921 29.12.2021, 13:16
Letzter Beitrag: RT_Chassisworks
  Getriebeöl wechsel Schaltergetriebe Hektor 4 3.626 17.08.2021, 20:14
Letzter Beitrag: Hektor
