C5: Quietschen bei Kurvenfahrten!
Bein Fahren von Kurven quietscht es, es hört sich an, als ob die Bremse vorne rechts beim Lenken leicht schleift und damit ein quietschen verursacht.
Könnte das sein???
Cord
Hi Cord,
das kommt von den Bremsbelägen, die einen leichten Kontakt zur Bremsscheibe haben. Bei zum Teil schon leichten Kurvenfahrten verstärkt sich der Druck seitlich minimal und schon quietschen die Dinger.
Zwischendurch (nach Blick in den Rückspiegel natürlich) kurz mal fester auf die Bremse treten...... wenn´s doch immer wieder nervt, hilft wohl nur, den Kram zerlegen (lassen)und wieder gangbar machen.
Gruß, Peter
Edit: Schlamperei...hatte ´n "e" vergessen.
[Bild: osc13.gif]
evtl. kann auch spiel im radlager sein, das macht sich beim lenken bemerkbar.
gruß thomas
Ich würde auf ein Radlager tippen. Leider sind die Radlager sehr teuer. Das Radlager kann auch kaputt sein, wenn es praktisch kein Spiel hat, und man beim Drehen auf der Hebebühne nichts hört.
Zusätzlich ist es schwer beim Fahren zu hören, ob die Geräusche wirklich von vorne oder hinten kommen.
Guck mal in die Räder. Wenn irgendwo weißes Fett hängt, weißt du mit Sicherheit welches Lager kaputt ist.
Quietschen Deine Bremsen bei normalen oder leichten Bremsungen? Falls nicht, sollten die Beläge auch nicht in der Kurve quietschen.
Till
Bremsenquitschen hatte ich auch mal ne Zeit lang beim leichten betätigen ein paar tausend KM. Ist aber bestimmt schon seit 20.000km (oder mehr) wieder weg. Habs schon ganz vergessen Feixen Vielleicht erledigt es sich bei Dir ja auch von selbst.
Trotzdem zur Sicherheit etwas verstärkt drauf achten Engel
quitschfreie Grüße
Didi
Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe.
Die Bremsen quietschen auch beim langsamen Anbremsen.
Wenn das jetzt der Lexus wäre, hätte ich da eine gute Werkstatt, aber bei den freundlichen Ahnungslosen, ist das wohl nicht so einfach....
Ich kann mir nicht vorstellen, dass nach 11.000 km ein Radlager platt ist..
Cord
  Quietschen supaman 7 4.201 18.10.2012, 17:04
Letzter Beitrag: Zaphod
  Das C5-Quietschen ist ein Rasseln Asgard 32 8.431 31.07.2010, 12:44
Letzter Beitrag: Asgard
  Nerviges Quietschen und Zwitschern aus dem Schalttunnel Jochen 20 7.681 13.05.2010, 16:25
Letzter Beitrag: Thomas V
Tongue Quietschen aus B-Holm beim Offen fahren BoxsterAndy 4 2.756 26.03.2010, 00:21
Letzter Beitrag: BoxsterAndy
  Licht bei EU-C5 + Xenon bei C6 AK 8 4.935 25.11.2008, 04:47
Letzter Beitrag: Junkman2008
