Quietschen
Seit es draussen etwas kälter ist, habe ich immer ein leichtes quietschen nach dem starten des kalten motors.ich nehme an es kommt vom riemen vorne oder von einer umlenkrolle.wenn der motor warm ist,ist das geräusch weg.
hat jemand von euch dasselbe problem?gibt es hier abhilfe?
mfg
Silikonspray auf den Riemen. Irgendwann in ein paar Jahren neue Spannrolle und neuen Riemen montieren. Silikonspray hilft aber einige Zeit.
Bitte nicht steinigen aber hast du mal den Servo-stand geprüft ? (falls die C5 überhaupt mit Hydrauliklenkung bestückt ist). Nicht das das quietschen vom Ölmangel her rührt.
grüße von Micha
https://www.rallye-engine.com
ich weiss,dass ein ganz bißchen nachgefüllt werden muß,ist aber wirklich nicht die Welt,
aber ich schau noch mal.
Danke für den Tipp.
Mit Deiner ersten Vermutung liegst Du wohl eher richtig.
Wenn das Quietschen gleich nach dem Starten erfolgt, nur bei kaltem Motor und ohne Lenkbewegung, dann tippe ich eher auf Spann- und/oder Umlenkrollen.
Bei mir war es so, dass zuerst der obere Riemenspanner getauscht wurde und danach war Ruhe.
Nach ein paar Wochen kam das Quietschen zurück und jetzt wurde der untere Balancer getauscht.
Leider war der schon ab Werk so "krumm", dass der Riemen verlief.
Seit dem erneuten Austausch auf Kulanz ist Ruhe.
Viel Erfolg und Gruss
Markus
obere und untere Spannrolle wechseln und es ist Schluß.
Silikonspray ist nur eine kurzfristige Lösung.
Hab es auch schon hinter mir.
Der obere Spanner war bei mir bereits kurz vor dem Abflug.
Sepp
Sepp
Gott bastelte am 8. Tag den Ferrari, bemerkte seine Fehler und erschuf am 9. Tag die Corvette!
@ reckwem
den unteren balancer hab ich auch schon hinter mir,ist neu.
na dann scheint es der obere zu sein.
danke mfg
Das dürfte am falschen Auspuff liegen, wenn Du was vom Motor hörst! Idee
Denke auch, es ist die Rolle, wenn der Balancer schon ausgeschlossen ist...
  Das C5-Quietschen ist ein Rasseln Asgard 32 10.776 31.07.2010, 12:44
Letzter Beitrag: Asgard
  Nerviges Quietschen und Zwitschern aus dem Schalttunnel Jochen 20 9.356 13.05.2010, 16:25
Letzter Beitrag: Thomas V
Tongue Quietschen aus B-Holm beim Offen fahren BoxsterAndy 4 3.176 26.03.2010, 00:21
Letzter Beitrag: BoxsterAndy
  C5 - Quietschen im Motorraum Asgard 19 9.192 11.11.2008, 15:24
Letzter Beitrag: Wolf740d
  C5: Quietschen bei Kurvenfahrten! C-556 5 4.683 25.07.2005, 23:11
Letzter Beitrag: C-556
