Klimaanlagen-Kältemittel: einfach nachfüllen oder umrüsten?
Moin zusammen,
meine Klimaanlage (R 12, 92er Coupe) hat`s gehimmelt, Fehlercode 09 = Kühlmittel zu wenig. Über die Suchfunktion hab ich jetzt diverse Threads gefunden, aus denen ich aber nicht wirklich schlau werde. Einige sagen, einfach R134a nachfüllen und gut, andere sagen, Anlage muss umgerüstet werden (Trockner etc.)
Habe eben bei ATU angerufen und die sagten mir einfaches Nachfüllen würde auf keinen Fall ausreichen, es müsste schon eine Umrüstung mit Austausch diverser Komponenten sein.
Meine Frage: Gibt es überhaupt ein Kältemittel das ich in meine R12-Anlage einfüllen kann OHNE irgendwelche Teile auszutauschen? Oder ist das Umrüsten der bessere Weg?
Zec
Zitat:Gibt es überhaupt ein Kältemittel das ich in meine R12-Anlage einfüllen kann OHNE irgendwelche Teile auszutauschen?
Ja, gibt es. Nämlich R12. Normalerweise ist das natürlich nicht mehr erhältlich, in der Flugzeugindustrie darf das aber weiterhin verwendet werden (namentlich Kampfjets).
Frage mal einen Klimaanlagenfreddy (nicht ATU!), ob er da eventuell was machen würde. Wirst Dich wundern...
Die Klimaanlage lässt sich ohne Umbauten oder Umrüstungen auf das Ersatzmittel R413a umrüsten. Erfahrungsbericht guggst du hier:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...10547&sid=
Oder mit R 409A nachfüllen. Gibt es beim Klimafachbetrieb.
Ceterum censeo: SUCHEN Funktion hilft. Feixen
Gehe auf die seite:
https://www.a-vierling.de/europartkatalog/index.htm
und kaufe Dir eine Flasche R419 mit Einfüllschlauch und fülle ein wenig in das System, bis der Klimakompressor wieder anläuft.
Dann füllst Du jeweils ein wenig nach und prüfst, ob die Kühlwirkung im Innenraum besser wird.
Wenn Du meinst es ist so in Ordnung, dann belasse es so und behalte die Kühlleistung im Auge.
Wenn Du zuviel einfüllst, dann wird die Leistung geringer und es wird im Innen raum wieder wärmer.
Das wäre die einfachste Variante, die Klimaanlage wieder zum laufen zu bekommen. Vorausgesetzt, die ist noch dicht und es fehlt lediglich ein wenig Kühlmittel.
Friedel
[Bild: CCHHBanner2.jpg]
Mein lieber Doc, die habe ich schon extensiv bemüht. Aufgrund teils sehr widersprüchlicher Aussagen (siehe ganz oben) habe ich mir jedoch erlaubt das Ganze nochmals zu thematisieren Feixen
Zec
Zugegeben, Zec, es ist tatsächlich unübersichtlich.
Entwender die "Ami Methode" a la Friedel, er meint natürlich 413A. Oder zum Klimafachbetrieb Deines Vetrauens (=billiger als Bosch, ATU etc. und will Dir keine Umrüstung verkaufen), der hat in der Regel 409A als R12 kompatibles Mittel. Sollte nicht mehr als 100€ kosten.
Gereon
1000 gramm, ³€ 42,92
https://www.kinseher-shop.de/query.php?c...p_tpl=main
Friedel
Dank euch allen erstmal. Doc`s Methode erscheint mir am saubersten und unkompliziertesten, werde es so machen.
Und das jetzt wo die Tempertaturen hier himmelwärts rasen... Heulen
Zec
edit: behaltet die Tempertaturen einfach... Feixen
Habe bei meiner 91er (Original R12) in einem Klimafachbetrieb mit R409a befüllen lassen.
Die haben sogar noch ein Leckdetektionsmittel mit eingefüllt.Kühlleistung Spitze.
Und das ganze für 60 €!!
  Einspritzdüsen Tauschen oder lassen WurlitzerOMT 5 1.404 29.12.2023, 17:55
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
  EGR Smog Pump delete oder nicht? WurlitzerOMT 2 1.125 29.12.2023, 17:52
  Kosten Klimaanlage umrüsten / Kompressor erneuern T_Vette3 12 2.400 14.07.2023, 15:38
Letzter Beitrag: usc-driver
  Kopfdichtung oder Schaftdichtung? uwekilon 22 6.493 27.06.2023, 13:38
Letzter Beitrag: uwekilon
  Beleuchtung hinten von US auf EU umrüsten jomipf 23 9.513 22.03.2023, 14:43
Letzter Beitrag: mlviper
