12.10.2025, 12:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2025, 12:55 von VettTony.)
Hallo, ich habe mir für meine LS3 alles von der Z06 AGA besorgt, sowie neue Dichtungen und Verjüngungen. Krümmer, Downpipes+Kats und eine H-Pipe. NPP hab ich schon dran. Alles in einem sehr guten Zustand, allerdings fehlen teilweise die Stehbolzen. Sollte ich einfach alle erneuern oder einfach die alten nehmen? Oder machen vllt sogar kürzere Sinn zwecks leichteren Einbau?
Moin, Du wirst das Problem bekommen, dass die Stehbolzen zu lang sind. Du mußt die kürzen, um an den LS3 die Z06 AGA zu bekommen.
Ich habe teilweise Schrauben verwendet, nachdem ich die Stehbolzen entfernt hatte…
Wenn Du noch die Kats durch 200Zeller ersetzt, dann wird das Ergebnis bei der Abstimmung nicht schlechter, als mit Fächer. Du mußt auch die Lambdasonden etwas umsetzen. Außer Du verwendest die ganze Z06 AGA. Ist eine etwas aufwändige Arbeit, aber das Ergebnis wird Dich freuen🙂🍀
LG Achim
Ne ne, ich lass das so. Die Kats sind keine 11k Meilen gelaufen. Sehen noch super aus. Die Verlängerungen hole ich noch oder ich knüpper die Isolierung auf, bis sie lang genug sind. Also kann ich aber die alten Bolzen nehmen und einfach kürzen, dann kommts hin?
12.10.2025, 13:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2025, 13:19 von ThomasE.)
Welche Bolzen sollen denn zu lange sein? Ich habe mal jemandem durchlässigere Kats verbaut (auch eine GS) und dabei wäre mir nicht aufgefallen, dass ein Bolzen nicht gepasst hätte oder gekürzt gewesen wäre. Eine Seite geht etwas besser als die andere, aber nichts was wirklich problematisch gewesen wäre. Ich meine, dass ich wegen des Platzes auf der schlechten Seite (ich meine es müsste rechts gewesen sein) die Bolzen herausgedreht hatte. - Krümmer zu Kat, ggf. kann man auch den Motor etwas anheben, es war jedenfalls wenig Platz nach unten.
Die Kats der Z06 sind doch super, besonders im Vergleich zu Serie LS3, würde die niemals wechseln wegen theoretisch etwas mehr Durchlass. Fächerkrümmer werden das klanglich trotzdem leider nicht, Leistung mag sein
12.10.2025, 15:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2025, 15:45 von VettTony.)
Meine das nur mal gelesen zu haben mit den Bolzen. Was würdest du niemals wechseln? Jetzt sind die beiden Vorkats zur Zeit leer, weil die anfingen zu zerbröseln. Das klingt brutal, aber geht nun mal nicht auf Dauer. Deswegen die Z06 Lösung.
12.10.2025, 15:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2025, 15:52 von Achim-Rüg.)
Und die Vorkats liegen dann in den Hauptkats.🙃
Die Z06 Lösung wird Dir gut gefallen. Meine US GS Cabrio hat keine Vorkats gehabt.
Da die Bolzen sowieso lang genug sind, kürz sie und das Ganze geht einfacher😉
Ach und der Sound ohne die Fächer ist mit Z06 schon mehr als grenzwertig wenn die NPP auch ohne Muffler mod offen ist.
Wir waren im September in Südtirol mit 9 Corvetten.
Und die Mitfahrer können sicherlich bestätigen, dass das locker ausreicht…
LG Achim
Ich hoffe nicht zu laut. Bei der Eintragung des Standgeräusches waren sie leider teilweise sehr geizig, mal mehr und mal weniger. Aber geschlossen sollte das kein Problem sein.
Die Kats der Z06 würde ich nicht tauschen, sie machen mir keinen schlechten Eindruck. Noch weniger Gegendruck /noch lauter macht nur mehr Probleme - welche es nicht wert sind.
14.10.2025, 19:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.10.2025, 19:37 von VettTony.)
Ich weiß nicht, ob wir aneinander vorbeireden. Meine LS3 Kats sehen so wie auf dem Foto aus und deswegen kommen Z06 Downpipes mit Kats, Z06 Krümmer und H-Pipe rein.
(12.10.2025, 12:58)Achim-Rüg schrieb: Wenn Du noch die Kats durch 200Zeller ersetzt, dann wird das Ergebnis bei der Abstimmung nicht schlechter, als mit Fächer.
Guten Abend Tony,
ich bezog mich darauf und hier waren meine ich die Z06-Serienkats gemeint. Diese würde ich nicht tauschen, war von deiner Seite auch nicht vorgesehen.
