Spurverbreiterung, Stehbolzen zu kurz???
ich hab mir für meine c6 die scc Spurverbreiterungen in 15mm bestellt. Habe hier auf Bildern gesehen das 20mm mir persönlich etwas viel sind. Jetzt zu meinem Problem, wenn ich die Spurplatten drauf gesetzt habe und den Reifen komm ich nicht mehr dazu die Mutter anzusetzten und festzuziehen. Der Stehbolzen ist zu kurz gibt es dafür eine einfache LÖSUNG????
Danke
Was hast Du denn für ein System gekauft:
Stickthrough:
[Bild: wg_122.png]
Stud Bolts:
[Bild: wg_130.png]
Die 1. Version wird logischerweise (ohne verlängerte Bolzen) nicht funktionieren, nur die 2. .....
ja leider die ersten habe mich da wohl nicht richtig informiert. Habe nur gelesen bei scc passen für Corvette C6 und gekauft MIST!!!
Weiss jemand ob die die unbenutzt umtauschen gegen die richtigen?
dANKE FÜR DIE aNTWORT
alle Spurplatten unter 20mm brauchen längere Stehbolzen.
Du kannst ja die Originale gegen länger Austauschen (kein Job, wenn man keine Erfahrung damit hat).
Wenn du das alles nicht willst, dann mach die 20mm drunter, da mußt du nur die Bolzen kürzen.
An 18mm gibt es die Variante wo du die Bolzen kürzt. Weil ihm 20 zu breit ist. Ich hab mir jetzt für vorne 20er bestellt und 18er hinten. Dann sollen sie bündig im radkasten sein. Bin mal gespannt wie alles ausschaut wenn sie endlich kommen. Soll eine Empfehlung von Molle sein.
kannst du mir sagen, wo du die 18mm mit Bolzen herbekommst?
Bei SCC.
Edgar
@ alexx, hab ich auch drunter, passt supi OK! OK! OK!
@poky, die platten bekommst du von molle
gruss andi
wer bremst verliert, wer sägt der siegt Yeeah! Yeeah! Yeeah!
@andy, ich glaub von dir hab ich es sogar. Du hast es mal gepostet.
@poki, hol sie die lieber bei Molle. Der hat sie auf Lager. Ich hab den Fehler gemacht und sie bei SCC bestellt, die haben mir geschrieben das die Herstellung 4 Wochen beträgt. Jetzt muß ich halt warten...... Aber am Freitag sind die 4 Wochen um. Also hoff ich das sie nächste Woche kommen.
15mm gibt es auch mit Stehbolzen bei SCC.
Haben ist besser als brauchen!
  Stahlflex zu kurz ! Sonopanic 12 4.889 07.06.2021, 14:31
Letzter Beitrag: Sonopanic
  10m Distanzen ohne längere Stehbolzen peterC6LS3 4 4.334 15.03.2016, 13:15
  Spurverbreiterung 10 mm / Achse , fährt das jemand? ducatifreak1 7 5.458 20.03.2015, 23:40
Letzter Beitrag: ducatifreak1
  Spurverbreiterung Gofbraun 8 5.070 03.11.2014, 23:48
Letzter Beitrag: Gofbraun
  Spurverbreiterung tommirs4 85 44.725 03.09.2014, 21:45
Letzter Beitrag: 19Corvette92
