10m Distanzen ohne längere Stehbolzen
Hallo an die Profis hier!
Habe das im Ebay entdeckt:
Ebay: 322015942989
https://www.ebay.de/itm/Corvette-C7-Z06-...SwwE5WaF~T
Zitat:ein Satz 10mm Distanzscheiben mit Spezial Radmuttern,
somit müssen Sie nicht die Bolzen in der Radnabe tauschen
Kann das durch die "Spezial" Muttern wirklich funktionieren und wenn ja, auch bei der C6?
Genau 10 mm bräuchte ich je Rad, möchte aber meine Stehbolzen nicht austauschen...
Danke!
LG
Peter
Ich kann das jetzt nicht wirklich begründen aber für mich wäre das keine akzeptable Lösung.
Warum nur 10mm pro Seite, wegen den Felgen?
Ich hab 18mm pro Seite drauf und das mit den original Stehbolzen und Muttern?
Olli
Ich habe leider nur 10mm "Platz" - alles andere wäre in Österreich nicht legal Grübeln
Hab aktuell 5mm Scheiben verbaut und nun noch genau 5mm bis zur Radhauskannte (gestern gemessen) - alles weitere würde überstehen und zur Anzeige und Stilllegung führen...
Da sind die deutschen Gesetze anders, da reicht es wenn die Lauffläche abgedeckt ist Teufelfeuer
Und bei 10mm gibts leider nur die Möglichkeit mit den längeren Stehbolzen - das will ich aber nicht - ist mir zu viel Aufwand weil man im eingebauten Zustand die Bolzen nicht ausdrücken und erstzen kann...
Deswegen meine Frage bezüglich dem Ebay Artikel Frage Frage Frage
https://www.riediger.at/wp/dienstleistun...ung/tipps/
Teufelfeuer Sirene Teufelfeuer Sirene Teufelfeuer
Hallo Peter,
ich hab bei meiner C6 Spurplatten mit 18 mm verbaut und die Stehbolzen gewechsel. Vom Zeitaufwand war das aber nicht aufwändig, ist schon ein paar Jahre her, was ich mich erinnern kann.
LG Robert
LG Robert
Zitat:Ich habe leider nur 10mm "Platz" - alles andere wäre in Österreich nicht legal Grübeln
in AT hat das mit dem Platz nur bedingt zu tun.
Kriterium 1: Veränderung der Spurweite.
hier darf eine Veränderung nur in einem bestimmten %-Bereich liegen
und Der ist sehr klein
Kriterium 2: Die Radabdeckung
hier ist der Radius in welchem das Rad abgedeckt sein muß klar vorgegeben.
Es gibt also nur sehr sehr wenig Möglichkeiten zu Verbreitern.
lg
Dieter
  Seitenbegrenzungsleuchten im Heck ohne Funktion:) Mcpd-125 1 2.053 12.10.2023, 11:52
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  Bose Lautsprecher Fahrerseite ohne Funktion:( Mcpd-125 11 3.191 21.09.2023, 11:31
  Kupplung weich und ohne Druckpunkt corvettec64 1 9.960 27.03.2019, 07:17
  C6 Überwintern ohne Ausbau der Batterie PeterC7 42 37.194 22.11.2018, 17:44
Letzter Beitrag: Stingray 69
  Blinker Vorne Links ohne Funktion Nolis 33 18.069 13.05.2018, 01:54
Letzter Beitrag: Holli
