Heiz/Klima Bedienteil Spinnt manchmal
Bräuchte mal Rat, an meinem Heiz/Klima Bedienteil Blinken alle Anzeigen manchmal ganz schnell, dann lässt sich auch nicht mehr regeln.
Nach dem Neustart ist es meist wieder weg, tritt immer mal wieder Sporadisch auf, ist jetzt schon 2Jahre so. Idee
Hatte diesen Fehler schon mal einer ?
Gruß Thomas
ja, ist ein bekannter Fehler....
manchmal hilft das Nachlöten der Platine - Stichwort "kalte Lötstellen"
Hi Thomas, den Fehler hatte ich auch.
Ich glaube Tom hat recht.
Ich habe mir ein gebrauchtes gerät, für glaube ich 50€ gekauft. Das funktioniert einwandfrei.
Mein  Altes will ich mal nachlöten, wenn ich mal Zeit habe   Augenrollen
Also im Winter.
Gruß Micha Yeeah!
Vielen Dank Tom, dann werde ich das wie Micha auch übern Winter angehen.Man muss halt nur die Stelle finden.
Gruß Thomas
Vor ein paar Tagen: Während der Fahrt war das Bedienteil komplett dunkel. An allen Tastern gedrückt / Reglern gedreht: Blieb tot.
Nach dem darauf folgenden Neustart: Alles ganz normal.
Computer halt... kurze Störung auf dem Datenbus und Du darfst einen Neustart machen.
Solange das nicht zur Regel wird, einfach mit leben.
oft ist die Hitze das Problem die ausm Mitteltunnel da hochsteigt.
bei mir hilft der Neustart nur bedingt, die Anzeige blinkt nach jeden 4- Start.
Die Teile bei Ebay und Co sehen optisch schlecht aus, und ob oder wie lange die halten weis man auch nicht.
Wenn du da helfen könntest Thomas, wäre ich dir sehr Dankbar. Hab dir schon 2 PNs geschickt.
Gruß Thomas Prost!
Da würde ich mich gerne anschließen.
  Klima Verdampfer erneuern StefanM 15 2.791 25.08.2024, 21:24
Letzter Beitrag: StefanM
  Corvette C6 spinnt plötzlich:( Mcpd-125 20 7.412 19.04.2023, 15:46
  Corvette C6 Fehlermeldung Motor Heiß Klima aus?? corvetteXandi 13 7.524 12.04.2023, 09:59
Letzter Beitrag: Tim11
  Heckklappe wird manchmal nicht rangezogen, schließt nicht, softclose Flashyy 18 8.168 12.02.2021, 21:00
Letzter Beitrag: corvette-mike
  Automatik schaltet (manchmal) nicht ... tilmann 38 16.688 06.11.2020, 12:10
Letzter Beitrag: tilmann
