Bluetooth Adapter über AUX
Wenn ich Zeit finde schaue ich mir mein originales Radio später mal von hinten an
Gruß Andreas  Hallo-gruen
sodele,
ich hab jetzt mal das Radio ausgebaut.
Es hat die GM-Nummer 15791220 und keinen USB-Anschluss. Das USB-Kabel kommt hinten am Radio an, aber ist natürlich mangels Buchse nicht eingesteckt.
Das Radio mit der GM-Nummer 20856087 wäre das Richtige, das hat auch USB.
Warum das nicht drin ist (US-C6 ist ja Bj.2011) ist mir auch nicht klar, evtl. wurde es nach dem Import ausgetauscht.
Somit ist geklärt warum mein Aux-Bluetooth-Adapter nicht funktioniert.
Was tun? Hätte eigentlich gerne Freisprechfunktion im Auto.
LG Erwin
Wenn du das BCM wieder auf US zurückstellen lässt, hast du wieder XM und eine Freisprecheinrichtung über das in der HU ab MY 2008 eingebaute Bluetooth. Dieses BT-Protokoll kann aber nur telefonieren, externe Musik geht vor 2011 nur mit einem iPod und dem zusatzlichen GM iPod-Interface.
Du musst halt prüfen, ob deine auf EU umgerüstete Fahrlicht- und Bremslichtsteuerung mit der US-Einstellung für das BCM noch richtig funktioniert.
Bei meinem C6 US-Umbau auf hintere EU-Blinker musste z.B. der Daylight-Sensor elektrisch zerstört werden, damit dem BCM immer "Nacht" suggeriert wird und die Rückleuchten immer mit dem Fahrlicht angehen, was bei Daylight ja nicht der Fall ist.
Wenn die umgebaute Lichtsteuerung mit der US-Einstellung nicht klar kommt, musst du dir bei Ebay eine HU ab Bj. 2011 besorgen oder diese komplett durch eine Aftermarket-HU ersetzen. Dann fehlt dir aber - wegen der proprietären Denso-GM HUD-Schnittstelle - die Einblendung der Navi-Routeninfos ins HUD.
"Eisbär Lars" hat hier im Forum seinen C6 Umbau auf eine Pioneer HeadUnit detailliert beschrieben.
VG Armin
Hallo Armin,
vielen Dank für Deinen ausführlichen Beitrag.
Ich bin froh, dass meine C6 alles so tut wie es sein soll.
Auch die gesamte Lichtsteuerung mitsamt Tagfahrlicht in den Blinkern.
Da stellt sich für mich die Frage nach Umstellung zurück auf US gar nicht..... nicht mal testweise.... wer weiss was da alles so passiert.
Nachdem meine C6 Bj.2011 ist dachte ich eigentlich, dass die HU dazu passt, ist aber offensichtlich nicht so.
Wie auch immer, ich werde mir ein Kenwood DMX8020DABS einbauen.
Leider sind beim Beitrag von Eisbär Lars keine Bilder online, oder siehst Du welche bei seinem Umbau-Beitrag?
Kann mir jemand Tips geben über das Zubehör was ich noch brauche und evtl. auch wo ich es in USA bestellen kann?
Vielleicht Andreas (Mr.Magicpaint)?
Habe Navi und Bose drin.
Möchte auch die DAB-Antenne ins Heck bauen. Welche bietet sich da an?
Danke euch allen und schönen Sonntagabend, Erwin
Gibt es einen Grund, nicht das neuere DMX8021DABS zu nehmen? Den zusätzlichen Platz des Shortbodys kann man gut gebrauchen.
PAC GM1A-RS wäre erforderlich wenn Du Bose und Lenkradfernbedienung erhalten willst.
Einbaurahmen ist klar, DAB-Antenne ist schwierig, weil die gewöhnlichen Klebelösungen für die Scheibe wohl eher Semi sind, suche selbst noch was Gescheites. Im Convertible ist es aber sowieso eher schwierig.
Habe mir noch 2 Kameras für hinten und vorne geholt, die Billigen von Aliexpress reichen.
Ich habe für mein neues Pioneer SPH-DA77DAB alles zusammen, Einbau im Frühjahr.
PS: falls Du planst, den USB-Anschluss zu nutzen: beschaffe einen Adapter, der den USB Anschluss nach vorne holt.
[Bild: 48903864ko.jpg]
Hallo starbiker,
danke für Deine Antwort.
Natürlich kommt das DMX8021DABS rein, war ein Denk- und Schreibfehler :-)
Eine Frage zum PAC: ist jetzt das PAC GM1A-RS das Richtige oder das Rp5-Gm11?
Vielleicht könntest Du mir noch einen Link zu den Kamaras schicken, danke dafür.
USB habe ich ja in der Mittelarmlehne, aber da brauche ich ja noch einen Adapter fürs Radio.....
Danke für die Hilfe und liebe Grüße, Erwin
Du brauchst für dein Auto das RP5 hatte dir ja den passenden Link geschickt, es sei denn, für ein US Modell so wie du es hast wird ein anderes PAC benötigt
Es funktionieren beide PACs, das RP5 ist schon länger am Markt, das GM1A neuer. Ich bin günstig an ein GM1A-RT gekommen (ich habe keine Lenkradtasten, da reicht das RT, ansonsten das Model mit RST am Ende).
Als Kamera gehen idR alle NTSC CVBS Kameras, z.B sowas hier: https://a.aliexpress.com/_Ew6SflP
Tach zusammen,
wenn Ihr nee Dab Antenne sucht die ATBB 5010.01 Bad Blankenburg, zu der braucht man nur noch von Blankenburg die passende Weiche, bevorzuge da die mit Metallgehäuse.
Montage hinten über den Rückleuchten, Kabel mit einem guten Antennenkabel bei Bedarf verlängern, besser das genau passend.
...natürlich ist eine gute Dachantenne auf einem Metalldach besser, aber bei einem Cabrio und GFK... :-/
100€ für das ATTB-Set ist ne Stange Geld für ein bißchen Antenne. Hast Du einen Vergleich zu den üblichen Klebeantennen für die Frontscheibe?
  Verschmorter Geruch über Lüftung Fordy 1 1.214 30.07.2023, 21:37
  Erhaltungsladung über Zigarettenanzünder? Brummi 10 3.666 29.04.2022, 17:26
Letzter Beitrag: Ty Judge
  Km-Laufleistung über OBD checken? deralex 13 10.483 25.08.2019, 13:18
Letzter Beitrag: KSamanek
  Radio ISO Adapter Stoff 0 4.422 16.06.2019, 17:13
Letzter Beitrag: Stoff
  Bluetooth in C6 Cabro US 2007 canus 2 3.344 15.06.2018, 23:27
Letzter Beitrag: galaxy7
