Motor und Getriebe Ausbau
Da hängt er.
Na geht doch.  Yeeah!
Was hast du denn mit dem Motor vor?
Der geht in die Motorenwerkstatt.
Einmal auseinander und dann werden wir sehen.
Die Grauguss-Köpfe gehen in den Schrott und Alu-Köpfe drauf.
Von der Klimaanlage, der Abgasrückführung und Primärluftzuführung habe ich mich schon getrennt.
Zur nächsten Saison soll die alte Lady wieder laufen.
Frage: Brauche ich die nachträglich eingebaute Zusatzölkühlung für das Getriebe wirklich, da ich eher der gemütliche Cruiser bin. Wie gasagt, es komm ein regenerietes Getriebe rein.
Frage: Ist es normal, dass die Schläuche der Servolenkung immer so Ölverschmiert sind? (Wurden vor ein paar Jahren Neu verlegt!)
Einen Getriebeölkühler würde ich auf jeden Fall verbauen. Es ist nicht so, daß die Temperaturen nur beim Heizen in gefährliche Höhen klettern können, auch im Stadtverkehr mit vielen Schaltvorgängen ohne eingerückte Wandlerkupplung wird´s dem Automaten schon schön warm.
Hallo Gemeinde! Hallo-gruen
Aus Platzgründen verschenke ich mein altes TH700-Getriebe aus meiner 86iger Lady.  Bloss-weg-hier
Schaltete bis zum Ausbau noch einwandfrei. Suppt an allen möglichen Stellen, Ausgangswelle hat Spiel und es wurde auch schon ganz schön heiß.
Also ideal zum Neuaufbau.
Bedingung: Abholung oder Organisation der Fracht! Bei Kosten- und Motivationsbeitragsübernahme fahre ich auch bis nach ....
Immer eine Handbreit Luft unterm Auspuff! OK!
Ein paar Bilder. Frisch ausgebaut und gereinigt.
  Getriebe defekt Carlone 8 971 12.12.2024, 18:14
Letzter Beitrag: Carlone
  Motor SBC ZZ4? Darkgreenneon 14 3.071 10.12.2024, 17:26
Letzter Beitrag: jörg
  Motor- und Getriebeeinbau Schrauber 34 3.696 29.11.2024, 17:23
Letzter Beitrag: bernieZR-1
  Doug Nash 4+3 Getriebe, Klimaumbau auf R132A harryhirsch71 0 583 02.08.2024, 15:05
  Öldruck im Leerlauf bei semi-warmem Motor korays117 20 4.538 19.07.2024, 12:33
Letzter Beitrag: korays117
