Harte schläge vom Fahrwerk
Hallo, ich habe eine 1986er C4 Convertible Corvette mit alten Gabriel Gas Ryder Stoßdämpfer und vorne einer
FJY Blattfeder.
Die Reifen hab ich jetzt schon auf 1.9 bar Druck reduziert, aber die Vette fährt extrem unkomfortabel.
Ich hatte vor 20 Jahre mal eine 1987 Coupe die komplett weicher gefahren ist.
Woran kann das liegen?
Die FJY soll ja schon eine der weicheren Federn sein.
Schon Spur und Sturz prüfen lassen..?
Alter der Reifen?
Reifendruck:
Wie hoch muss der denn, bei den, vermutlich 255er, sein?
Bei 1.9 Bar bist Du doch wahrscheinlich nicht so sehr weit vom empfohlenen Druck entfernt.
VG
Harald
Das sollte schon an den ( der ) Federn und auch ein bisschen an den Dämpfern liegen.
Ob Spur und Sturz die Härte der Feder beeinflussen, mag ich zu bezweifeln, bin aber absolut kein Fahrwerksprofi.
MfG.
Danke für die Antworten
Hab heute das Fahrwerk komplett überprüft und nachgestellt. Hat sich so weit jedenfalls vom schlagen her nicht verändert.
Normal sollte der Reifendruck bei 2 oder 2.1 Bar liegen ist aber dann absolut fast nicht mehr Fahrbar. Mit den 1.9 ist es etwas besser.
Ja die Reifen sind uralt und fast wie Kunststoff
Ich hab jetzt mal neue Reifen für vorne geordert und würde dann gern die vorderen Stoßdämpfer gegen welche ohne Gasfüllung tauschen.
Welche Stoßdämpfer habt Ihr den so in Verwendung?
Könnt Ihr mir da was empfehlen?
Moin,
sind Deine Stoßdämpfer evtl. nachstellbar? Wenn jemand die komplett zugedreht hat dann must Du die wieder aufdrehen.
Gruß, Andre'
Hab letztens die Dämpfer hinten getauscht, kostet n´Appel und n´Ei und ist in einer Stunde mit Wagenheber und Bock leicht zu erledigen, auf der Bühne sicher in der Hälfte der Zeit.
Die alten Dämpfer ließen sich nach dem Ausbau mit der Hand zusammendrücken. Der Wagen schlug bei schnellgefahrenen Bodenwellen schon mal durch. Jetzt nicht mehr.
Mit Serienbereifung auf 2,2 bar ist der Wagen straff, aber weit von unfahrbar entfernt.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
@colonel: Was für welche hast Du genommen?
Gabriel, wenn ich mich recht entsinne.
Gruß, Alex
(12.06.2024, 08:47)Andre\ schrieb: Moin,
Hallo, leider nicht.  Die verbauten Dämpfer sind Gasdruck und nicht verstellbar.
  C4-Kauf vom Neuling Alex-69 65 11.405 18.08.2024, 19:44
Letzter Beitrag: Vette 57
  Ausbau vom Reserve-/Notrad rifleman44 4 1.376 18.06.2024, 21:22
Letzter Beitrag: V8Lounge
  C4 Reparatur Stoßdämpfer-Stellmotoren (Shock Actuators) FX3 Fahrwerk Thomas ZR-1 5 9.054 20.12.2019, 10:18
Letzter Beitrag: michael kirsten
  Stempelfehler vom Werk bei Motornummer? vc4rider 6 3.816 08.09.2018, 09:48
  Exakte Dimensionen Fahrwerk? Pragmatiker 0 2.150 03.09.2018, 18:25
Letzter Beitrag: Pragmatiker
