C4 LT1 startet nur bei geringer Betriebsspannung
Hallo Profis, ich fahre eine Corvette C4 LT1 Bj. 1996 Automatik.
Der Motor startet nicht. Benzinpumpe arbeitet und liefert auch Sprit. Zündfunke fehlt jedoch. Nach einigen Startversuchen und sinkender Batteriespannung fängt sie an zu zünden und startet kurz durch. Leider geht sie dann wieder aus. Zündanlage inkl. Optispark, Spule, Kabel, Kerzen, Steuerung etc. ist schon neu. Der Fehlerspeicher gibt mir keine sinnvollen Meldungen aus. Mir gehen die Optionen aus. Hat jemand eine Idee? Danke vorab!
wenn der neue Opti in Ordnung ist, bleibt noch Zündmodul und Steuergerät ...
Hallo, es könnten aber auch durchaus Temperatur-Sensoren, Öldruckschalter, etc. dafür verantwortlich sein,
die falsche Daten liefern.
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders... dumdidum
  Hupe ersetzt '92 LT1 - jetzt krächzt es... C4-Bordeaux 10 1.381 07.05.2025, 13:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  1992 LT1 Optispark Wechsel BaggiC4 20 8.498 28.04.2025, 23:57
Letzter Beitrag: BaggiC4
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 2.065 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 15 4.291 09.03.2025, 13:10
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 1.388 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
