Meilenzähler steht !
Grünlich. War eine aus USA, recht gut gemacht. Keine Folie.
MfG.
(23.02.2024, 20:54)Wesch schrieb: Hallo
MfG.
Möchtest du dich davon trennen ?
Ich hätte Interesse. Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
Könnte ich eigentlich, möchte aber abwarten, wie ich die jetzige Skala mag.
Erinner mich noch mal daran so im Mai.
MfG.
Guten Morgen Michael,
Danke für die Erklärung.
Da ich den DZM-Anschluss im Verteiler schon auf hatte und auch die Innereien mit dem "Ersatz"-Verteiler getauscht habe und wohl ein Rutschen der Magneten eher unwahrscheinlich ist ( nen gebrauchter Ersatz-DZM sollte trotzdem unterwegs sein... ), werde ich mal die Welle ausbauen und wenn mal ersetzen, müsste ich sogar liegen haben. Werde ich angehen, sobald die Renoviererei durch ist und ich dann auch zu komme, den Tankgeber endlich zu tauschen.
Grüßle
Jens
Check nicht nur die flexible Welle, sondern auch die kleine Welle , die im Verteiler lebt. Da ist auch gerne mal Zahnausfall.
Kann man aus dem Verteiler einfach rausschrauben, ohne den Verteiler abbauen zu müssen.
MfG.
(24.02.2024, 09:51)Wesch schrieb: Hallo
MfG.
O.k.,
melde mich dann im Mai bei dir, Günther. Zwinkern
So werd ich mal rumgurken in nächster Zeit.
MfG
Guten Morgen
Gestern hatte ich etwas Lust, bei dem super Wetter, die Vette vom Winterstaub zu befreien und den Meilenzähler zu testen.
Funzt wieder und die neue KM Skala kommt gut. Muss mich erst dran gewöhnen, dass es jetzt tatsächlich kmh sind , die ich ablese und nicht noch umrechnen muss oder die kleinen kmh Zählchen unter den MPH Zahlen zu erkennen, die meine alte Scheibe hatte. Wird wohl so bleiben.
Jetzt kann der Sommer kommen.
MfG.
  An 81er steht die Lenksäule schräg, nicht das Lenkrad LuckyV8 16 6.425 08.09.2022, 10:21
  Heck steht zu hoch. Dranner74 42 11.755 03.11.2020, 08:47
Letzter Beitrag: autoharald
  Motorcode wo steht dieser BobbyV8 3 4.189 13.01.2020, 13:12
Letzter Beitrag: V8Lounge
  "Tachojustierung" - Zählwerk steht zwischen den Zahlen Daedalus 20 9.907 28.11.2019, 00:55
Letzter Beitrag: Thehanseh
  corvette steht zu hoch. HuubC3 24 12.245 01.03.2019, 06:57
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
