Corvette wie abschleppen/Motor aus
Moin moin,
nun habe ich auch mal ein Problem!!Bei meiner C7 läuft der Motor nicht und ich muß dann ja notgedrungen in die Werkstatt!ADAC übernimmt den Transportabel Automatik steht in P und kann bei Motor aus auch nicht auf D oder Leerlauf geschaltet werden.
Es muß doch eine Art Notprogramm geben,oder?
Selbst wenn Transport mit Kran glücken würde-wie soll der Händler das Auto dann auf dem Hof in die Halle fahren?
Danke im voraus für Lösungen.......bin gespannt!
Hast du keinen Schlüssel mehr?
Bei mir (C4) reicht es, die Zündung auf erste Stufe zu stellen um auf P oder N zu schalten.
schon mal gesehen wie die Fahrzeuge aus dem Halteverbot schleppen?
Da gibt es mehrere Alternativen zum Kran.
Davon ab, man sollte das Auto auch ohne Motorlauf auf "N" bekommen.
Nennen sich Rangierroller. Jedes Rad bekommt einen Roller mit 4 Rädchen. Haben die meisten Abschleppdienste und größeren Werkstätten. Allein wegen Unfallfahrzeugen mit defekten Achsen.
Den Wagen über den Startknopf in Accessory Modus bringen oder durch länger festhalten Zündung an, Bremse treten und dann lässt sich das Automatik Getriebe auch ohne laufenden Motor schalten.
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Bei vielen Fahrzeugen gibt es auch ein versteckten Knopf,bzw. mechanische Entriegelung wenn man den Schaltsack hochzieht.
Ob das bei Corvette auch so ist weiß ich nicht.
Edit sagt, es gibt sogar ein Video dazu: https://www.youtube.com/shorts/p1F8OpZmzT4
Der hat aber viel zerlegt, damit er da dran kommt…
Das muss einfacher gehen…
(07.08.2023, 20:09)Mr.Magicpaint schrieb: Den Wagen über den Startknopf in Accessory Modus bringen oder durch länger festhalten Zündung an, Bremse treten und dann lässt sich das Automatik Getriebe auch ohne laufenden Motor schalten.
Ja das stimmt schon…
Nur musst Du den ACC anlassen sonst pingt es die ganze Zeit
Ich suche da schon länger eine Lösung
Bei geschlossener Türe plnkt nix richtig? Habe mir immer damit geholfen das Schloss in der Tür mit nem Schraubenziehr zu zudrücken.
Pingt leider auch wenn die Tür zu ist…
Sowohl mit als auch ohne ACC
  Deutscher "Window Sticker" - derselbe wie in den USA? Stingray77 22 5.963 09.01.2024, 11:50
Letzter Beitrag: Stingray77
  Tageskilometerzähler A +B / Ölzustandsanzeige C7 wie finde ich das im DIC? Havanna 8 3.051 01.11.2023, 15:52
  Geräuch wie ein laufendes Lüfterrad hinten links Remko 23 8.350 27.05.2023, 17:30
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  Drehzahl-Limit bei betriebswarmem Motor Gebbi80 15 12.340 29.05.2022, 15:25
Letzter Beitrag: flashy
  Motor geht gelegentlich aus beim Rollen ohne Gas AlphaOri 7 5.450 10.05.2022, 14:59
Letzter Beitrag: AlphaOri
