Themen: 9
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1983 rot
Moin allerseits,
folgendes Problem habe ich an meiner C4, BJ. 1983, deutsche Ausführung. Der Motor geht manchmal unvermittelt aus (bisher nur während der Fahrt), ohne komische Geräusche o.Ä. ..Nach dem Stillstand lässt sie sich aber ganz normal starten und weiterfahren, so als wäre nichts gewesen. Habt ihr Ideen woran es liegt bzw. wie ich jetzt vorgehen könnte?
MfG Florian
Themen: 74
Du fährst, gibst Gas und der Motor stellt einfach ab?
Ohne das vorher die Leistung reduziert ist?
Spricht erst mal für ein komplettes Aussetzen der Zündung.
Das kann an einem defekten Zündschloss liegen oder am Zündverteiler/Zündmodul oder am ECM selber.
Im Stand bei Leerlauf passiert nichts?
Eventuell ein Wackelkontakt der bei schlechter Wegstrecke zum Aussetzen führt.
Themen: 38
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1984 silber, 1991 schwarz
Kennzeichen: FB-LS 8H, FB-LS 63H
Baureihe (2): Camaro Z28 Iroc-Z
Baujahr,Farbe (2): 1986, rot
Kennzeichen (2): FB-L 2H
Baureihe (3) : Mondeo TDCI Alltagschrottt, Pontiac Fiero
Baujahr,Farbe (3) : 2005, schwarzmet., 1987 grünmet.
Kennzeichen (3) : FB-LS 912, FB-XX 912
13.06.2023, 15:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.06.2023, 15:10 von usc-driver.)
Hallo Florian,
dieses Problem hatte ich jetzt mit meiner 84er schon mehrmals in den letzten Jahren. Das letzte mal vor 2 Wochen und bis jetzt war es immer die Zündspule.
Allerdings aber auch nur wenn die Temperaturen etwas höher sind. Meist kommt es schleichend und der Motor fängt an zu ruckeln und am Ende
springt sie dann gar nicht mehr an. Aus diesem Grund habe ich auch immer eine Ersatzzündspule dabei, weil ich das Problem schon kenne.
Ich habe letztens sogar mal getestet, nachdem die Zündspule paar Tage abgekühlt hatte, diese wieder einzubauen und siehe da die Vette ist sogar
mit dieser wieder angesprungen. Aber wenn die Dinger erst mal einen Schlag haben, ist der nächste Aussetzer schon vorprogrammiert.
Dort wo der Verteiler sitzt wird es halt nun mal extrem warm und das verträgt auf Dauer die Spule nicht. Merkwürdigerweise haben die Kerzen trotzdem
einen Funken, aber vermutlich langt das dann nicht zum Starten.
Einmal war es aber auch die Benzinpumpe, aber das kannst du ja prüfen ob Sprit ankommt.
Versuche es mal mit einer anderen Spule, die kostet ja im Zubehör nur um die 30,- Euro, evtl. ist es ja bei dir das gleiche Problem.
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders...
Themen: 9
Baureihe: C4
Danke usc-driver,ich werde es mal mit der Zündspule probieren..allerdings finde ich im Internet keine, die sind alle erst ab Bj. 1985 ..habt ihr für mich eine Seite wo ich eine passende für mich bestellen kann?
MfG Florian
Der Tankwart ist mein bester Freund, hui wenn ich komm, wie der sich freut! :)
Themen: 53
Baureihe: C4 convert
Baujahr,Farbe: 91 grün
Harte Tür hier, möchte nicht so wie Thomas enden, erspare mir daher mein Zutun.
Themen: 9
Baureihe: C4
@woodstock: Was meinst du damit?
Themen: 53
Seh nur ich die Antwort bzw Fragen von Tom V ?
Scheint auf Deiner Ignorierliste zu sein. Kannst mich da auch draufsetzen, dann brauche ich Dich nicht auf meine zu setzen.
Nach dem Verlauf hier, hätte ich ohne die zeitgleiche e-mail von Dir im Thread nie eine Anwort gegeben.
Meine Signatur habe ich nicht umsonst geändert und die Liste wächst.
Themen: 38
Baureihe: C4
https://www.rockauto.com/de/catalog/chev...+coil,7060
oder bei Pika in Friedberg/Hessen, oder anderen US-Teile Händler... 😉
Themen: 9
Baureihe: C4
Danke usc-driver, bei Rockauto habe ich natürlich auch mal nachgesehen und die Zündspulen gefunden die auch durch deinen Link angezeigt werden. ABER was mich eben stutzig macht bzw. etwas skeptisch: man kann ja durch einen Klick auf die Teilenummer/Teilebezeichnung in dem Feld sehen zu welchen Jahrgängen das passt. Da wird hier aber bei allen gezeigt ab 1985..meine ist aber von 1983/1984, ist das also die falsche oder wie kann ich das verstehen?
MfG
Florian
Themen: 38
Baureihe: C4
Hallo, ich habe ebenfalls eine 84er und bei mir hat die Zündspule gepasst bzw. auch funktioniert.
Glaube nicht das es da sooo große Unterschiede gibt, weil diese Zündspule auch in meinem 86er Camaro ist.
Wenn du natürlich bedenken hast, musst du weiter suchen.
Hier im Forum ist Raimund von Corvette-C4 der hat auch welche, aber z,Zt. im Urlaub.
Gerhard
