Störgeräusche nach Radioumbau
ich habe heute das alte Radio aus meiner C6 gegen eine neues von Kenwood getauscht. Dazu den empfohlenen Rp5-Gm11 verwendet und alle Kabel verbunden. Blöderweise ist jetzt ein Rauschen und Störgeräusche aus den Boxen zu hören. Ich habe kein Bose-System. Kann es sein, dass das PAC eine weg hat oder muss noch etwas andere eingestellt/getauscht werden?  Irgendwo stand mal etwas mit den Boxen und Widerständen. Wäre für jeden Tipp dankbar.
Hast Du die Geräusche auch wenn der Motor abgestellt ist…?
Hast du amplified oder non-amplified gewählt?
Wahlschalter auf 3 gestellt?
Ich habe es heute nur mit Zündung an getestet. Es ist kein Bose verbaut und ich habe auch schon beide Buchsen getestet, kein Unterschied. Wenn das Radio einmal ein Signal gegeben hat, rauscht es, als ob die Boxen angesteuert werden. Bleibt dann auch, wenn das Radio aus ist.
Ich habe das neuere PAC bekommen, da ist Kenwood Schalter 1+2.
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 16 2.488 05.01.2025, 15:21
  Motor primen nach Standzeit zuendler 8 2.840 19.02.2024, 07:08
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Suche nach komfortablen Fahrwerk Johnny Bravo 12 4.829 10.01.2024, 15:43
Letzter Beitrag: Poky
  Knarren, Knarzen im Fahrzeug nach ca. 15 Minuten Fahrt auf unseren Paradestrassen Klausx 16 4.111 29.09.2023, 20:17
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Airbaglampe leuchtet nach Lenkradwechsel. KHH 15 15.133 20.09.2023, 14:56
Letzter Beitrag: V8-Star
