26.12.2022, 13:32
Welche Höchstgeschwindigkeit hat eure C 8
Es weihnachtet sehr ohne Leistungssteigerung utopisch. Selbst mit Tachoanzeige nicht .
Gruß Biggi
26.12.2022, 15:16
Ist doch gewichtsoptimiert wie hier beschrieben:
https://www.corvetteforum.de/showthread....pid1858661 😉
27.12.2022, 00:24
TSP 429cui. Engine, WCCH Brodix Stage 2 LS7 Heads, Katech 220/244 Cam, Fast 102mm Intake, SuperMaxx Header System, Z06 Titan Exhaust, C5 Z06 Transmission & Cooler, 3.90 Cooled Rear End, Meziere Water Pump, Dewitts Radiator & Fan, K&W V3
Das will ich sehen bei diesen CWxA Wert . Selbst mit 650 PS ist das nicht möglich siehe C7 Z06. Was wird hier überhaupt über dieses Thema diskutiert steht doch sowieso schon fest mit 670 PS ca 312 km/h und da verändert auch ein Aeropaket nicht entscheidend viel . Die Grundausrichtung ist wie bei der C7 Downforce und nicht Topspeed .
Gruß Biggi
Bei Hennessey wäre ich sowieso immer vorsichtig man hat nie eine genaue Angabe der Veränderungen am Fahrzeug ob da mit Lachgas usw. gearbeitet wird usw .Im Alltag lassen sich diese Werte dann meistens nicht realisieren siehe C7 .
Gruß Biggi
28.12.2022, 09:52
Eine vmax von 312 km/h wäre dann wohl im 5. Gang bei ca. 8500/min. Also nahe max. Leistung und kurz vorm Limiter. Beim Schalten in den 6. Gang liegt der Anschluss bei ca. 6700/min. Da fehlen dann aber so um die 100 PS. Ob's damit dann noch schneller werden kann? Habe da so meine Zweifel.
Gruß Stefan |
Wer von euch hat schon eine C8 bestellt? | RedCon74 | 1.938 | 671.269 |
24.11.2024, 12:14 Letzter Beitrag: ZO6_Racer |
C8 -> Batterie hat sich entladen | Opamobil | 22 | 16.320 |
23.05.2023, 16:03 Letzter Beitrag: V8_Nomm |
Hoovie hat eine Z06 | zuendler | 8 | 5.635 |
27.12.2022, 11:55 Letzter Beitrag: Power-Valve |
Wer von euch hat schon eine C8 Z06 bestellt? | Rüddy | 29 | 13.720 |
16.07.2022, 19:54 Letzter Beitrag: DudetownGuy |
