Wie nennen sich diese Teile unter dem Sill Plate / Teilenummer?
Gestern habe ich, weil ich momentan nicht fahren kann, unter anderem die Sill Plate demontiert, weil ich die Schrauben austauschen möchte gegen schwarze und vor allem auch gleiche (aktuell sind unterschiedliche Schrauben reingedreht).
Dabei stellte ich fest, dass bei einem Loch eine Metalleinlage vorhanden ist, die als Gewinde dient. Sieht irgendwie "original" aus, ist aber nur bei einem Loch vorhanden. Nun habe ich danach gesucht, bin jedoch nicht fündig geworden, wie das Teil heißen mag oder was es für eine Teilenummer besitzt, um nach Ersatz zu schauen. Ich finde lediglich die Schrauben selbst in schwarz (Teilenummer 6704K), die Einsätze in den Löchern hingegen nicht.
Es geht um das mit einem roten Kreis umrahmte Teil im Bild.
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben, wie das ganze heißt?
Alexander
Driving is life, I live to drive...
Das sieht aber eher aus, wie selbst gebaut.
Wenn die Löcher schon etwas zu groß sind, ist es ja schwierig, da halt mit den Schrauben reinzukriegen.
Jörg
Das ist ganz sicher Eigenbau. Ich nehme in solchen Fällen immer Blindnietmuttern.
Matthias
Benjamin Franklin
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Da hat einer einen Ringkabelschuh zweckentfremdet  huahua
Robert hatte mal einen Thread mit Fotos, wo er Plastikstöpsel zeigte die es zu kaufen gibt, die man dort einsetzen kann.
Man muss nur das Loch rechteckig feilen. Weis nicht mehr wie die heissen.
Ansonsten ggf. auf Helicoil umbauen, und dann Regelgewinde statt Blechschrauben nehmen.
Danke euch, also doch nichts Originales.
Irgendwie fand ich das ingesamt komisch, da nur in einem Loch dieser Einsatz vorhanden ist, die anderen jedoch diesen nicht haben und zudem in jedem Loch eine andere Schraube sitzt oder rumlummelt (eben weil nicht mehr richtig fest).
Dann werde ich wohl wegen Blindnietmuttern schauen, notfalls die Löcher im GFK minimal aufbohren um die Blindnieten einsetzen zu können und dann das ganze hoffentlich fest verschrauben können.
Hat noch jemand einen Tipp, wie ich die Blindnieten neben der Riffelung, die ein Verdrehen verhindern soll, noch zusätzlich im GFK festmachen kann? Also was für einen Kleber ich womöglich noch zusätzlich verwenden sollte, oder ist das zuviel des Guten?
Alexander
Was soll daran komisch sein?
Da ist ein Loch ausgenudelt und da hat einer was halbwegs passendes reingesteckt, damit die Schraube hält.
Die Amis kennen da noch einen Trick, da wird bei Regelgewinde Kupferkabel ins kaputte Gewinde gesteckt und dann die Schraube rein gedreht.
Manchmal hält das sogar.
Komisch in sofern, dass an anderer Stelle einfach eine größere Schraube genommen wurde und an der nächsten die Schraube keinen Halt hatte. Also bei vier Schrauben drei Varianten - finde ich halt komisch. 😏
Alexander
Das ist nur ein Mangel an Oldtimer-Pfusch-Erfahrung, das geht mit der Zeit vorbei.
(12.09.2022, 17:09)TheDriver79 schrieb: Hat noch jemand einen Tipp, wie ich die Blindnieten neben der Riffelung, die ein Verdrehen verhindern soll, noch zusätzlich im GFK festmachen kann? Also was für einen Kleber ich womöglich noch zusätzlich verwenden sollte, oder ist das zuviel des Guten?
Entscheidend ist neben dem passenden Bohrloch, dass du die Blindnieten mit einer gescheiten Nietzange einsetzt, dann drehen die auch nicht. Ich nutze seit Jahren eine von Förch. Zusätzlich geklebt habe ich noch nie.
Matthias
Benjamin Franklin
Hallo!
Sieht aus wie ein Kabelschuh
Gruß Piti
Piti
  Wie entstehen solch absurde Wertgutachten? C3-Fritz 27 3.522 27.04.2025, 22:57
  Wie Funktioniert die Lenksäulenarretierung Wittgensteiner 31 3.657 04.04.2025, 21:47
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  Newcomer aus dem Münsterland Wolfgang-66 19 3.989 21.12.2024, 17:04
Letzter Beitrag: Wolfgang-66
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 13.959 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie viel Diffslip? lasertus 6 1.675 13.10.2024, 19:02
Letzter Beitrag: kalle1
