Themen: 5
Hallo, hab meine 88er C4 ziemlich frisch, daher kommen nun nach und nach ein paar Fragen.
Beim Einschalten der Zündung ist mir aufgefallen, dass auf der Km/h und auf der RPM Anzeige eine Zahlenreihe angezeigt wird. Ist das eine gewöhnliche Initialisierung, oder sollen mir die Zahlen irgendetwas mitteilen?
Km/h zeigt nachfolgend 0 - 61 - 6 - 1 - 0.
RPM zeigt nachfolgend 0-36-4-0
Kann damit jemand was anfangen? Ist das normal, oder irgend ein Fehlercode?
Themen: 18
Baureihe: C5 Coupé
Baujahr,Farbe: 2001, navyblue
Baureihe (2): C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2): 1989, weiß/rot
Baureihe (3) : H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) : 1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
30.06.2022, 23:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2022, 23:07 von Legend32.)
Ich wüsste nicht, dass Fehlercodes so angezeigt werden. Codes werden ja erst angezeigt, wenn man am OBD entsprechende Kontakte zur Masse brückt.
Beim Einschalten der Zündung werden normalerweise alle Elemente der LCD Anzeigen als Test angezeigt. Daran kann man immer sehen, ob noch alle Elemente funktionieren. Sowas hatte man bei LCDs immer schon gemacht.
Ralph
Themen: 37
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1984 silber, 1991 schwarz
Kennzeichen: FB-LS 8H, FB-LS 63H
Baureihe (2): Camaro Z28 Iroc-Z
Baujahr,Farbe (2): 1986, rot
Kennzeichen (2): FB-L 2H
Baureihe (3) : Mondeo TDCI Alltagschrottt, Pontiac Fiero
Baujahr,Farbe (3) : 2005, schwarzmet., 1987 grünmet.
Kennzeichen (3) : FB-LS 912, FB-XX 912
Hallo Mullax,
zum Einen kenne ich das hier im Forum so, das man sich zuerst einmal vorstellt, damit man weiß mit wem man es zu tun hat.
Zum Anderen ist es bei der digitalen Anzeige so, wie schon Ralph gesagt hat, das erst mal alle LED`s aufleuchten und dann
in die "normale Anzeige springen. Auch bei mir werden da keinerlei Codes oder Zahlenreihenfolgen angezeigt.
Fehlercodes werden erst nach Überbrückung blinkend von der "Serviec-Engine" in der rechten kleinen Anzeige angezegt
direkt nach Einschalten der Zündung...
ca. 2 Sek. nach dem Einschalten der Zündung....
Gerhard
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders...
Themen: 5
Hallo Gerhard, die Vorstellung hab ich bereits am 09.05. gemacht. Ich weiß nur gerade nicht, wie ich es hier verlinken kann. Muss man dass wirklich immer wieder tun?🙈😉
Aber zum Thema: bei mir sieht es gleich nach dem Einschalten der Zündung genauso aus. Danach werden allerdings die Ziffern in der Reihenfolge wie eingangs beschrieben angezeigt und erst dann sieht es wieder genauso aus ,wie auf deinem 2. Bilď. Wie ein normaler Display-Check sieht mir das jedenfalls nicht aus. Dafür hätte bspw. 888 genügt
Ich werd mal versuchen, das auf Video zu bringen.
VG Jörg
Themen: 5
https://youtu.be/XHB6BSQ5sXw
So schaut das bei mir aus. 🤷
C4 Bj.88
Themen: 72
Das Video ist privat - jedenfalls kann ich es nicht aufrufen
Themen: 5
Versuch es bitte nochmal. Sollte jetzt funktionieren. 🤗
Themen: 37
Baureihe: C4
Hallo Jörg, jetzt weiß ich wenigstens auch wie du heißt, wenn du deinen Namen drunter setzt 😂
Also ich habe mir dein Video angesehen und finde das jetzt nicht besonders besorgniserregend 😉 Solange die Funktionen nachher alles richtig zeigen , ist das scheinbar nur eine Rückstellung auf 0.
Evtl. kommen ja noch Reaktionen von anderen C4-Fahrern und was bei denen angezeigt wird.
Gerhard
Themen: 119
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 86 Fawn Beige
Kennzeichen: -- W- 57 H
02.07.2022, 21:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.07.2022, 21:02 von Sadibaer.)
die Funktion in den LCD Flächen ist in Ordnung.
Nur die Beleuchtung der LCD Flächen, da fehlt rechts und links etwas an Helligkeit
da sieht es ungleichmässig aus.
Vielleicht sind da falsche Leuchtmittel drin.
Um das zu prüfen, muss das Cluster ausgebaut und zerlegt werden.
Das könnte man mal außerhalb der Saison angehen.
Gruß Wolfgang
: C4 84 - 89 Gauge Cluster Doc,,
Themen: 18
Baureihe: C5 Coupé
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
02.07.2022, 23:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.07.2022, 00:00 von Legend32.)
Oben links bei den Zusatzanzeigen ist aber doch fast gar nichts zu sehen. Da könnte die obere linke Lampe ausgefallen sein. Es gibt vier Lampen als Hintergrundbeleuchtung.
Generell sehen die Displays recht dunkel aus, was aber kaum ein Defekt ist.
Die laufenden Zahlen kann ich mir sonst nicht erklären.
Ralph
